Здоровье: тепловая волна или тепловая волна, подумайте о мобильных кондиционерах!
После зимы 2017-2018 длинный, серый и холодный весна здесь и там!
Солнечные дни возвращаются, температуры растут, а с ними - риски тепловой волны или тепловой волны.
Если довольно легко бороться с холодом, защитить тепло более сложно, а использование кондиционера почти обязательно в случае жаркой погоды. Это особенно актуально для самых хрупких людей, таких как дети или люди 3meme age ... Мы все еще помним десятки тысяч преждевременных смертей во время жары во Франции 2003! Использование кондиционеров, вероятно, спасло бы много жизней!
Горячая погода
Что такое кондиционер? Как это работает?
Кондиционер работает как холодильник .... кроме того, что это холодильник под открытым небом (и вы в нем)! Это холодильная термодинамическая схема, использующая скрытую теплоту испарения и конденсации для накачки калорий, то есть тепла, из одного места в другое.
Холодный контур состоит из:
- испаритель - это холодная часть (это называется холодным источником: калории «закачиваются» в жидкость контура хладагента, поэтому температура испарителя падает)
- компрессор, это двигатель холодильника, который будет оказывать давление и движение газа
- конденсатор - это горячая часть, сетка за холодильником (это называется горячей пружиной, калории «накачиваются» из жидкости, и она будет охлаждаться и конденсировать газ и повышать температуру испаритель)
- регулятор, который позволяет газу восстанавливать объем после испарения без увеличения давления
Кондиционер - это «открытый» холодильник с двумя вентиляторами: один для подачи холодного воздуха, другой - для извлечения горячего воздуха! Это немного похоже на то, чтобы оставить дверь открытой в холодильнике и поставить вентилятор перед собой ... Кроме того, в этом случае, когда эвакуация калорий производится в одной комнате, общий баланс будет отрицательным. : комната в конечном итоге разогревается. Чтобы кондиционирование воздуха работало, необходимо эвакуировать калории в другую среду, то есть чаще всего снаружи!
Чтобы это работало, необходимо, чтобы горячий источник, то есть черный радиатор за холодильником, расположен в другой комнате, в идеале снаружи зимой и в подвале летом. Конечно, в случае бытовых холодильников этого не существует, но у профессиональных холодильных камер есть свой горячий источник (конденсатор), как и стационарные кондиционеры.
Реверсивное кондиционирование воздуха и осушение
Когда цепь может быть отменена, мы говорим об обратимом кондиционере, который позволяет согревать холодное место в комнате «полезно». Чаще всего это называется тепловым насосом. Поэтому холодильником является тепловой насос, как и все кондиционеры, в которых используется компрессор. Действительно, существуют и другие технологии холодного контура, такие как, например, холодный путем адсорбции или абсорбции.
Тепловая волна
Наконец, многие тепловые насосы или кондиционеры также имеют встроенную функцию осушения. Осушитель также представляет собой охлаждающий контур, предназначенный для холодной части (испарителя), постоянно находящейся ниже точки росы (точка росы окружающего воздуха)
Таким образом, кондиционер может поэтому:
- быть холодным,
- теплый (если обратимый)
- осушать воздух в помещении (если модель позволяет это).
Теперь, когда часть теории выполнена, давайте перейдем к практике. Как выбрать мобильный или стационарный кондиционер?
Мобильные или стационарные кондиционеры? Сравнительные преимущества и недостатки обоих типов кондиционирования воздуха.
В зависимости от его охлаждающей способности в ваттах выбирается кондиционер. Каждый производитель дает указания относительно объема и / или рекомендованной поверхности. Подсчитайте вокруг 150 Watts за м², чтобы получить хорошую мощность охлаждения. Быстрое сравнение между стационарными кондиционерами (настенный с внешней батареей) и мобильные кондиционеры (на колесах)
Сравнительные мобильные и стационарные кондиционеры
Мобильный кондиционер принесет вам свежесть везде, где вы хотите, и по более низкой цене. Тем не менее, его основным недостатком является возможность откачки горячего воздуха через гибкую трубу (поставляемую), которая может быть непривлекательной.
Его главным преимуществом является высокая мобильность и низкая цена, как покупка, так и установка!
Фиксированный тепловой насос
Чтобы идти дальше, и если у вас есть вопросы об установке: посетите наш веб-сайт forum sur le confort thermique
Facebook комментарии
Комментарий 1 «Здоровье: тепловая волна или тепловая волна, подумайте о мобильных кондиционерах!»
  1. Привет,
    Какой смысл рекламировать мобильный климат?
    Это хорошо для планеты? Хорошо для моего кошелька? Нет ...
    Что выбрать, кто-то тестировал. Вы должны подсчитать 500 € за хорошую вещь. Модели к 200 € ... Хммм и оставьте дверь между открытым для мобильного кондиционера, красивым примером jabegie!
    На самом деле не уверен, что мы сможем согласовать экономику и экологию для будущих поколений такими вещами ... и хладагентами с высоким потенциалом парниковых газов, мы говорим об этом?
Оставить комментарий
