уравнение сгорания
Исследование уравнения сгорания для полного сгорания углеводородного двигателя применяется на безопасное расстояние.
Подробнее: форум по сжиганию
Будем исходить из общей формулы полного сгорания алканов:
CnH(2n+2) + (3n+1)/2*(O2+3.76N2) –> nCO2 + (n+1)H2O+(3n+1)/2*3.76N2
1) Объем Изучение полного уравнения сгорания:
Учитывая выхлопных газов CNPT.
1 25 моль газа = L
Причина о сгорании одного моля CNH топлива (+ 2n 2)
Выше уравнение дает нам выхлоп:
25n L CO2
25 (п + 1) L H2O
25 (3n 1 +) / 2 3.76 * L N2
В общей сложности 25n 25 + (N + 1) + 25 (3n 1 +) / * 2 3.76 25 = (7.64n 2.88 +) = п + 191 72 л газа.
Примечание: При п = 0 72 с Н Сопрягайте мол H2O и 1.88 моль N2 от сжигания чистого водорода.
Для данного алкана поэтому мы имеем соответственно:
25n / (191n 72 +)% от CO2
25 (п + 1) / (191n 72 +)% от H2O
(25(3n+1)/2*3.76)/(191n+72) % de N2
Разделение по 25 упрощения формул.
Это относится, в случае полного сгорания (без создания СО или твердых частиц) и идеальной (не создание NOx)
2) массовое исследование полного уравнения сгорания:
Изучим массовые выпуски полного уравнения.
[CO2]=12+2*16=44 g/mol
[H2O] = 2 1 * + = 16 18 г / моль
[N2] = 2 14 * = 28g / моль
Расчет на N2 является необходимым в случае идеального сгорания (не создание Nox), так как этот элемент не участвует, она представляет собой инертный газ.
поэтому соответствующие массы будут:
для CO2: 44n
для H2O: 18 (п + 1)
бензин Применение (октановое чистый). п = 8
[C8H18] = 8 12 * + = 18 1 114 * г / моль.
Массовое CO2 отвергнут мол октан потребляется: * 44 8 352 = г.
Массовое H2O отвергнут моль октан потребляется: 18 (8 1 +) = г 162.
Отчет расход топлива на версиях CO2 является 352 / 114 3.09 =
Поскольку объем блока более обычно, когда речь идет о топливе, то лучше провести этот отчет CO2 грамм на литр бензина, потребляемого.
Зная, что плотность бензина составляет 0.74 кг / л и 1 грамм бензина сжигается отвергнутый 3.09 граммов CO2, мы получаем: * 0.74 3.09 2.28 = CO2 кг на литр бензина сжигается.
Эти 2.28 кг занимают объем 2280 / 44 * = 25 1295 L CO2 выпущенное на литр потребляемого топлива.
Аналогично для H2O: Отчет расход топлива на версиях CO2 является 162 / 114 1.42 =
где: * 0.74 1.42 1.05 = H2O кг на литр бензина сожжено.
Заключение
Транспортное средство, потребляя 1 л бензина собирается отказаться немного больше, чем килограмм воды и 2.3 кг CO2.
Вода будет конденсироваться быстро непосредственно или в виде облака и падать обратно в жидкой форме довольно быстро (как это следует помнить, что водяной пар является очень хорошим парниковый газ, гораздо более "мощный", чем CO2), нет ничего CO2, который имеет срок службы порядка 100 лет.
Для других видов топлива, просто заменить п на используемом топливе. Например дизельное топливо состоит из алканов с п колеблется от 12 и 22. Было бы также intéréssant рассчитать выбросы CO2 по сравнению с энергией, подаваемой от данного топлива. Это будет предметом другой страницы.
Тем не менее, статья будет следовать изучение неполного сгорания (СО) создание и неидеальной (создание NOx)
Facebook комментарии
Оставить комментарий
