Важность хорошей вентиляции
Мы находимся в нашем доме или на нашем рабочем месте, установив Система вентиляции и вентиляции является обязательной для сохранения нашего здоровья. Без него воздух в помещениях, сильно загрязненных его обитателями или различными загрязнителями (радиоактивный газ, летучие органические соединения, формальдегид и т. Д.), Будет невозмутимым. Чтобы постоянно обновлять воздух, можно ввести несколько устройств, в том числе VMC, часто устанавливаются в новых частных домах и воздухоочистители что профессиональный сектор широко использует.
Два вида загрязнения на рабочем месте
Закон требует, чтобы как отдельные лица, так и профессионалы настраивали устройства, способные управлять нечистым воздухом, более широко известный как «застойный воздух», с тем чтобы для ограничения риска респираторных заболеванийс, аллергические и т. д., но также и для защищать сотрудников или сведений о пожаре или взрыве из-за диспергирования легковоспламеняющегося продукта в воздухе. Для соблюдения Трудового кодекса и обеспечения чистоты в атмосфере существует несколько решений: установите вентилятор вытяжного вентилятора или настроить механическую вентиляцию.
По этому вопросу, Вентиляция VIF имеет целый каталог промышленные вытяжные вентиляторы (осевой, центробежный, винтовой), прекрасно адаптированный к ограничениям отраслей промышленности, ремесленников и общин. Выбор двух решений имеет место в отношении особенностей рабочих мест и природы загрязняющих веществ, потенциально присутствующих в воздухе.
Неспецифическое загрязнение: менее ограничительное
Прежде чем подробно изложить основные существующие решения, важно остановиться на некоторых понятиях, чтобы понять весь предмет. Когда мы говорим о загрязнении, мы склонны видеть большой дым, выходящий из заводов или автомобильных выхлопов. в настоящее время загрязненный воздух - это воздух, который дышит от людей и, следовательно, обеднен кислородом и перегружен CO2. Этот тип загрязнения называют неспецифическим загрязнением, то есть загрязнением, присущим человеческому присутствию. Это особенно характерно для офисов, помещений для коворков, конференц-залов и т. Д.
Рабочие места, которые имеют только этот тип загрязнения, имеют меньше требований к аэрации. В самом деле, требуется только вентиляция искусственной вентиляции, Также возможна вентиляция с отверстиями (двери, окна, окна), также называемая постоянной естественной вентиляцией, но при определенных условиях (C. trav., Art R. 4222-4 и с.).
Конкретное загрязнение: одно, которое нужно обрабатывать абсолютно
Конкретное загрязнение на рабочем месте касается всех других загрязняющих веществ которые не связаны с присутствием человека. Короче говоря, все, что может генерировать патологии из-за дыхания раздражающие, токсичные, коррозионные газы или частицы для тела. Это может включать различные клеи для мебели и покрытий, покрытия, средства для ухода за полами, стены и поверхности, углеводороды, радиоактивные газы и т. Д. И любое другое вещество, считающееся опасным для здоровья в любой форме (газ, пар, аэрозоль и т. д.).
Точно так же, как неспецифическое загрязнение, эти помещения, контактирующие с этими загрязнителями, должны гарантировать такую ​​же возможность обновления воздуха, обеспечиваемую механической вентиляцией. Но, кроме того, в соответствии с ограничениями, установленными Трудовым кодексом, они обязаны соблюдать концентрацию опасных веществ (газов, аэрозолей, пыли), присутствующих в воздухе. Например, в контексте альвеолярной пыли, работник на всю продолжительность своего рабочего времени не должен вдыхать больше, чем 5 мг / м³ воздуха, Таким образом, в соответствии с введенными загрязняющими веществами пределы воздействия определяются и должны быть предметом специальных мер.
Как исправить конкретное и неспецифическое загрязнение
Проблема в том, что сейчас речь идет о принятии правильных решений, гарантирующих здоровый воздух всем жильцам помещений. Вы должны шаг за шагом определять свои собственные потребности.
Во-первых, идеальное решение consiste à полностью удалить загрязнитель чтобы избежать его дисперсии в момент его производства. Для этого нет другого пути, кроме как собирать загрязняющие вещества на месте, то есть напрямую к источнику излучения. Преимущество этой эвакуации заключается в том, что она не проникает в загрязняющие вещества в дыхательные пути сотрудников и не сохраняет качество воздуха в помещении.
К сожалению, эта схема не всегда возможна. В этом случае нет выбора, кроме как разрешить загрязнитель рассеиваться в воздухе. ЯЗатем необходимо будет играть на границах, налагаемых законодателями, и попытаться регулировать концентрацию токсичных продуктов в воздухе массовым притоком свежего воздуха в помещение, Этот запас наружного воздуха, который должен быть здоров, уменьшит концентрацию и механически ограничит количество загрязненного воздуха, который каждый сотрудник будет вдыхать в течение своего рабочего дня.
VMC или вытяжной вентилятор?
В целом, мы предпочитаем VMC в местах, где загрязнение считается неспецифическим, Менее мощный, чем вытяжка, VMC подходит для офисов и частных домов. Однако имейте в виду, что сначала нужно подумать о его установке от строительства его дома. Хотя он может быть установлен во время ремонта, он потребует более существенной работы.
Но ничто не мешает установить вентилятор экстрактора в среду обитания, если ваш VMC неисправен. Очевидно, что несколько диапазонов продаются, некоторые из них адаптированы для непрофессионального использования.
что касается воздухоочистители, по их мощности и различным функциям (извлечение горячего воздуха, неприятные запахи, дым, эвакуация влаги и т. д.), они более приспособлены к более вредным условиям и опасны для здоровья человек. Именно так они пользуются привилегиями в отраслях промышленности, ремеслах и сообществах.
Его выбор должен основываться на количестве присутствующих в вашей комнате и на поверхности последнего. По этой причине мы рекомендуем вам приблизиться к специализированным магазинам, которые помогут вам в персонализированных решениях.
Чтобы узнать больше или задать вопрос, посетите наш forum изоляция, отопление и вентиляция
Facebook комментарии
Оставить комментарий
