DIY солнечной
Построить или панели солнечных батарей: производство совет
Строительство и советы, чтобы сделать себя солнечные тепловые панели.
Ключевые слова: энергия, солнечная энергия, тепло, отопление, саморазвитие, самодельное, сделай сам, сделай сам, строительство, советы, советы, идеи, помощь ...
Другие страницы, чтобы посетить на солнечной и строительстве тепловой панели солнечных батарей:
Реализация солнечного автомобиля, построенного в котле
Создание панели солнечных батарей
солнечные системы Форум термический­
Форум отопление, тепловой и размещение
При минимуме инструментов и оборудования можно построить тепловую солнечную панель.
Ваш выбор будет взорван вода-воздух или системы вода-вода ... чтобы нагреть местный бассейн дополнением к вашему дому ...
Система имеет вода-вода, которая будет нагревать вашу горячую воду, раковина, раковины, ванна, душевая кабина ...
Введение: общий принцип
Солнечный водонагреватель менее сложен, как вы могли бы подумать. При этом принцип работы солнечных батарей, как они продаются и установлены профессионалами.
Принцип работы солнечных батарей
Панель солнечных батарей с помощью простых шлангов
Если у вас есть бассейн и небольшую комнату вы можете импровизировать немного остыть солнечный водонагреватель:
1) Поместите хорошую длину трубы d`arrosage непосредственно на крыше или на стенде, изготовленном по этому случаю.
Крыша и труба предпочтительно должна быть темного цвета. Оптимальное солнечной наклона зависит от широты и даты, см: Склонность панели солнечных батарей.
Во Франции, оптимальный солнечный угол изменяется по амплитуде 40 °. Это очень много, так что вы знаете, если вы хотите, чтобы рассмотреть возможность использования в летний период (например, бассейн) или зимой (отопление солнечные теплые полы, например). Простое решение дает результат "означает" круглый год, чтобы взять на себя широту места, как наклон.
2) Для того, чтобы оказать заметное воздействие на поверхность бассейна должна быть по крайней мере эквивалент 2 м² в зависимости от размера, формы и емкости вашего бассейна.
3) Впускной и отводящие трубы датчика должны быть расположены диаметрально или по диагонали напротив бассейна.
Всасывающая труба в датчике должен быть размещен в нижней части бассейна (или того, что является наиболее холодной).
4) большой емкости аквариума насос или небольшой насос может быть использован для циркуляции воды.
5) Установите скорость, если это возможно, от насоса до требуемого выходного сигнала датчика температуры.
6) Клапан и фильтр могут быть установлены на всасывании, чтобы избежать разрядки насоса на каждом конце, чтобы легче заправить насос. Этот должен быть установлен более готовым к уровню воды.
Такая система, несмотря на ее исключительную простоту, может нагревать воду в бассейне в течение нескольких дней, но вы также можете попробовать аналогичный тест с простым бассейном или детским бассейном.
Панель солнечных батарей с листовым металлом
Возьмите панель из гофрированного железа. Сделайте простую структуру, как было предложено. Положите панель на солнце.лист панели солнечных батарейSolar autoconstructionПропустите воду медленно, около 10 литров в минуту. Через несколько минут, если солнце присутствует, у вас будет горячая вода, чтобы накормить небольшой детский бассейн, например.
Панель солнечных батарей со старым водяным радиатором
Довольно экономичный и быстро добиться того, чтобы использовать простые водонагревателями (вода) окрашен в черный цвет.
Солнечный подогреватель
Ток новый нагреватель обычно состоит из 2 частей, содержащих воду и плавники. Просто удалите плавники и "открыть" этот нагреватель, как показано на рисунке ниже для очень экономичной панели солнечных батарей.
Алюминиевый радиатор с «открытой» поверхностью между 2 и 3 m2 составляет девять между 150 и 200 € в любом магазине DIY.
радиатор панели солнечных батарей autoconstruction
Указанная мощность нагрева примерно соответствует 1,5 раз максимальной солнечной энергии, которая может дать вашу панель. Радиатор 2000 W даст около 1300 W солнечной энергии.
Позаботьтесь о электролитической медно-алюминиевой паре: вы должны электрически изолировать металлы 2, если вы используете их в одной сети (пластиковое кольцо или конец шланга).
Солнечная панель EPDM гибкая
Проданные в пул-полках по цене за кв. М., Бросающие вызов всем соревнованиям (150 250 € 6 7m²), эти панели могут очень хорошо представлять собой постоянную боковую панель на лето. Зимой, в случае мороза, их необходимо полностью осушать, но только EPDM является морозоустойчивым. Вот пример солнечной панели 7 m2, проданной во Франции в начале лета 2007 до 189 €.
Солнечная EPDM autoconstruction
Система может использоваться как она находится под стеклом, но может только улучшить производительность!
EPDM интегрированы солнечные панели
Справа - пример панели солнечных батарей EPDM, встроенной в крышу в средиземноморском регионе.
5) Панель солнечных батарей "классический" меди со стеклом: основы строительства
Панель солнечных батарей не является сложным, и он может получить очень респектабельный производительность с
основные материалы. Кроме того, самоконструкция, как правило, позволяет лучше интегрировать панели
солнечная.
Таким образом, вы можете построить свою солнечную панель просто, с легко доступными материалами. Стоимость обычно довольно низкая.
Ваши средства будут сокращены, лобзик, ручная пила, молоток и т.д.
a) Случай: будет изготовлен из фанеры от 10 до 15 мм, если возможно, внешнего качества.планирует выпустить свой корпус панели солнечных батарей Подкрепления, простые квадраты дерева. Панель поглотителя идеально подходит для первого выбора, но дорогая. Затем оцинкованный лист или алюминиевый лист. Трубами коллектора будут 12 сантехнические медные трубы диаметром 20 мм.
Изоляция из стекловаты или рок (верхний: натуральный изолятор, см естественный файл изоляции).
б) стеклянные поверхности: качества стекла, убедившись, что стекло содержит мало или вообще не железо. Это легко контролируется путем проверки края стекла.
Если вы видите много зеленого цвета на краю, не используйте стакан и выпить стакан, содержащий меньше железа.
Использование оргстекла возможно, вы выберете для плексигласа 4mm толщиной не менее. В противном случае вы можете использовать полу непрозрачные панели (темный цвет предпочтительнее).
планирует выпустить свою панель солнечных батарей медной сети
сечение панели солнечных батарей
Подробнее:
Представьте ваши собрания или смотреть те на других солнечной тепловой форум
Само строительство Конференция
Тепловой насос и солнечный муфта
Солнечный потенциал во Франции: солнце карты
Facebook комментарии
6 комментарии на «Построить или сделать панель солнечных батарей: производство консалтинг»
  1. привет
    Я 4 солнечные панели, используемые для Autoconstructeur не решаются приступить к приключениям
    горячей хранения воды размер резервуара X 154 106 корпус из стекловолокна
    они находятся в отдаленном уголке высоких Альп в LA Baume 05140
  2. Забудьте черный шланг, который не работает. По той простой причине, что труба слишком долго вдруг водонагреватель в начале трубы, а затем она слишком горячая теряет тепло вместо того, чтобы выиграть. Понадобится огромный насос, который эффективно вечером (см http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    Для решения Толе вы говорите, использовать низкую скорость. Это верно, если вы используете горячую воду непосредственно к выходу панели, но если нагреть бассейн или голый бак замкнутый контур, он должен наоборот самым сильным возможную пропускную способность. См формулу вычислительной мощности.
  3. Здравствуйте, я сломал стекло одного из моих солнечных панелей, установленных на моей собственности, м поставляет горячую воду, вы сказали меньше железа в стекле закаленное дополнительное прозрачное стекло, что т он должен 4mm или как там было du3,2, что вид стекла должен действительно спасибо за ответ
  4. Я не понимаю техники открытия (например, устрицы) алюминиевого радиатора. Можете ли вы указать тип радиатора?
    спасибо
Оставить комментарий
