Естественная изоляция
Папка на естественной и экологической изоляции.
Ключевые слова: изоляция, устойчивое, органическое, сравнение, свойства, пробка, шерсть, пенька, древесные шерсть ...
Подробнее: наша изоляция и отопительное форум
Есть много изолирующих "естественный", как (более) эффективны в качестве изоляции "химического" (минеральная вата, стекло, полистирол, полиуретан и т.д. ...), вот сравнительный синтез различных продуктов изоляции рынка. Вот список изоляции обсуждается в этой папке "на естественной изоляции"
1) "Справочник": стекловата.
Он был изобретен (промышленно), в 1938, Рассел Games Slayter, Owens-Corning, в качестве материала, который может быть использован в изоляции.
Первое коммерческое производство стекловолокна дата 1936. В 1938 Оуэнс-Иллинойс Glass Company и Corning Glass Works объединили свои усилия для создания Owens-Corning Corporation FIBERGLAS. До этого времени все стекловолокна не было предназначено для изготовления скрепок. Когда эти две компании объединили свои усилия для создания и продвижения стекловолокна, они ввели непрерывные стекловолокна нити.
Owens-Corning по-прежнему крупнейший производитель стекловолокна сегодня.
Термические свойства:
  • Коэффициент теплопроводности: 0,04 Вт / м ° С
  • Тепловое сопротивление для см 10 слоя: 0,1 / 0,04 2,5 = m² ° C / Вт .. Другими словами, m2 10cm оставит Rockwool перевал 0,4W (1 / 2,5) на градус разницы температур между внутренней и внешней стороне дома (или скорее шерсти слой породы).
Практический пример:
Основываясь исключительно на проводимости и стационарных (постоянных внутренних и наружных температурах). Этот пример легко передаваться на другие материалы, упомянутые ниже, поэтому будет объяснен только один раз.
Высота 120m2 с минеральной ваты 20cm и разности температур 15 ° C представит тепловые потери:
Потери = площадь потока = * (разница температур) / R * площадь = 15 / 5 120 * = 360W быть 3W за м².
Давайте посмотрим, различные альтернативы "экологические" на стекловату.
Facebook комментарии
Оставить комментарий
