Как торговать с индикатором ADX?
Если имеющихся технических индикаторов множество, лишь небольшое количество действительно полезно для эффективной торговли. Среди них индикатор ADX вытягивается из игры. Мы объясняем, почему и как его использовать.
Что такое индикатор ADX?
индикаторы фондового рынка
L 'Индикатор ADX является техническим индикатором, который измеряет силу тенденции фондового рынка.
ADX является аббревиатурой для Average Directional movement indeX, по-французски, среднего индекса направленного движения.
Он является частью DMI или индекса направленного движения, разработанного в 1978 Дж. Уэллс Уайлдер, а также индикаторы отца RSI, ATR или SAR параболические.
DMI - это индикатор, широко используемый в техническом анализе и предлагаемый в качестве стандарта на различных торговых платформах, таких как MetaTrader 4.
Технический индикатор ADX не указывает тренд, бычий или медвежий, но сила этой тенденции.
Как работает индикатор ADX?
Индикатор ADX является одной из трех кривых, составляющих DMI. Остальные два:
DI +, Плюс Индикатор направления или Положительный Направленный Индикатор на Французский
DI-, Minus Direction Indicator или Negative Directional Indicator на французском языке.
MetaTrader 4: индикатор ADX
В MT4 ADX представлен светло-голубой кривой, DI + пунктирной зеленой кривой и DI- пунктирной красной кривой. В терминах настройки значение по умолчанию для ADX MetaTrader 4 - это 14.
ADX указывает силу тренда; чем выше значение ADX, тем сильнее тренд.
Кривые DI + и DI - указывают направление движения:
Если DI + больше, чем DI-, то направление движения положительное.
Если DI + меньше DI-, то направление движения отрицательное.
Как интерпретировать индикатор ADX?
Согласно JW Wilder, ADX указывает тренд, когда его значение равно или больше 25. Ниже рынок не является модным.
Если ADX больше или равен 25, а DI + больше DI-, то тренд вверх.
И наоборот, если ADX больше или равен 25, а DI - больше, чем DI +, то тренд медвежий.
Однако некоторые трейдеры считают, что 20 ADX достаточно, чтобы указать тренд. Другие предпочитают ждать, пока 30 ADX будет следовать стратегии, основанной на тенденции рынка.
Вы можете открыть длинную позицию, когда DI + превышает DI-, и установить стоп-лосс ниже текущего минимума.
Когда DI превышает DI +, вы можете открыть короткую позицию со стопом выше текущего максимума.
Кривые DI + и DI отклоняются, когда волатильность увеличивается и приближается, когда волатильность снижается. Таким образом, краткосрочные трейдеры могут войти в позицию, когда DI + и DI- уходят, чтобы воспользоваться волатильностью.
Кривая индикатора DMI: ADX, DI + и DI-
Индикатор ADX может использоваться на любом типе рынка. На Forex, ADX очень распространен.
Торговля ADX - это стратегия, основанная на анализе тенденции рынка. Чтобы быть эффективным, необходимо использовать флаг ADX:
  • В качестве метода подтверждения текущей тенденции,
  • В дополнение к другим аналитическим мерам.
Чтобы узнать, как освоить индикатор ADX и убедиться, что он подходит для вашей торговой стратегии, вы можете протестировать его на демо-счете и, таким образом, тренироваться с фиктивным капиталом, поэтому без риска.
Идем дальше: Торговые криптовые валюты, интересная инвестиция или финансовый пузырь?
Facebook комментарии
Оставить комментарий
