Факторы нагрузки: ядерная и ветровая
Каковы факторы, ответственные за ветровой электростанции и АЭС?
Сколько ветра необходим для выработки мощности ядерного реактора?
определение: коэффициент нагрузки является эффективная годовая средняя нагрузка по отношению к номинальной нагрузке установки. Эта величина очень важна при расчете рентабельности установки энергии, Ли возобновляемые источники, ядерная или ископаемого.
Вот французские средние показатели для ветровой энергетики и ядерной энергетики.
В случае ядерной энергетики: коэффициент нагрузки между 78 и 80%.
В случае ветра: коэффициент нагрузки находится в 20%.
Другими словами, ветровая турбина работает на номинальной мощности, чем 1 / 5 времени.
Для того, чтобы произвести энергию, эквивалентную реактора 1,300 ядерного ГВт (или на худой конец 0,78 1,300 * = 1,014GW рабочая сила), установите не 1,053 ГВт ветра, но 1,014 / 20 5,070% = GW.
Средняя мощность будущих ветряных турбин, построенных во Франции будучи 2 к 3MW, ядерный реактор может быть заменен в лучшем случае: 5070 / 3 1690 = ветер.
1 1690 ядерный реактор = 3MW большой ветровой турбины.
В 2005 был 59 19 реакторы для атомных электростанций во Франции. Для энергетической независимости (или, вернее, обойтись без ядерного) почти 100 000 ветра 3MW было бы построить ... и это при условии, что мы знаем, запас энергии пиковых часов ... Что в настоящее время далеко не так.
Эти цифры тем более важны, поскольку 3MW - очень большая мощность для «земного» ветра, большая часть текущей ветряной турбины между 0,750 и 1,5MW.
Подробнее:
Является ли ядерная когенерация возможно?
Франция Карта атомных электростанций
Карта атомных электростанций по всему миру
Форум по атомной энергии
- Мониторинг ядерная авария в Японии после землетрясения марта 11 2011
На все ваши вопросы о ядерной энергии в ядерном эксперта
Мощность ядерного реактора
Выход атомной электростанции
Ядерная и ветровой нагрузки фактор
Эквивалентность ветер, солнечная и ядерная
Основные показатели энергии ветра во Франции и Германии
запись энергии ветра Полный
Приливная: морской ветер
- Видео C в воздухе: ветер, ветер?
Источник данных о коэффициенте нагрузки: Жак Перчебуас, «C в воздухе» 24 / 11 / 06, Исследовательский центр экономики и энергетического права.
Facebook комментарии
Оставить комментарий
