Пелле Печи
В топливных древесных гранул печи или гранул
Смотреть другие виды древесных плит
Появившиеся к публике в начале 2000 лет, пеллетные печи быстро распространился.
Их внешний вид, мощность и производительность различны. Они стоят не ставится между 1500 и 6000 € (гидравлическая модель) и весят между 100 и 250 кг.
Гранулы содержатся в резервуаре, расположенной выше, на боковой или задней стороне устройства. Шнек выталкивает топливо непосредственно к горелке.
Их использование полностью
автоматическая с электронным управлением.
Выход идет к 80 90%.
Они предлагают улучшенную производительность по сравнению с лучшими дровяных печей и повышения простоты использования древесины отопления, но и некоторые недостатки.
Преимущества пеллетных печей по сравнению с дровами печей:
- Электронный климат-контроль,
- Полуавтоматическая операция (требуется периодическая зарядка)
- Интегрированная водохранилище, автономность от нескольких часов до нескольких дней (в лучшем случае, 12h автономия масс плита)
- Очень важный выход (из 80 95 в%)
- Нет дымохода необходимо: отверстие фасада достаточно. Можно даже представить себе положить лепешки печь в квартире при условии, что имеется балкон или терраса, чтобы поместить выпускную трубу (и разрешения опекунских конечно!)
- Типы с гидравлической связи на центральное отопление или для горячей воды,
- Меньше золы и техническое обслуживание, чем обычные печи,
- Очиститель: как и в обработке древесины загрязнения
- Как правило, право на получение налогового кредита или больше помощи, чем обычные печи (но это не должно быть главным пунктом продажи от продавца).
Недостатки пеллетных печей по сравнению с дровами печей:
- Требуется разъем питания так что потребление электроэнергии и не может быть никакого нагрева в случае сбоя питания
- Для контроля воздух комнаты смешивается механически строительства (механический нагнетатель) и воздух для горения также вынужден. Операция (много) более шумные, чем печь с бревен (почти бесшумной по своей природе)
- Не то, чтобы сжигать пеллеты: за нарушение питания у вас нет отопления (бревенчатый печь не может сжечь любую древесину ... кроме пеллет)
- Более дорогое топливо, чем бревна дерева, но, как правило, дешевле, чем нефть. считывание виды дров для сравнительного,
- Больше, чем дровяная печь эквивалентной мощности,
- Ограниченный срок службы в основном из-за электронной части (чугунная дровяная печь «нерушима», если подходящее топливо подходит).
Есть также, но трудно найти в торговле:
- Пелле вкладыши
- пеллетные печи печи
- Пеллетные печи можно записать журналы
Читать дальше (примеры ссылок, если не делать поиск):
Выберите плиту или вставить?
Сравнение выбрать качество древесины машины
дровяная Форум
Facebook комментарии
Оставить комментарий
