Свойства древесных пеллет
Основные физические свойства гранул из опилок
Это приложение нашего гранулы файл.
A) Общие свойства
- Сырье: необработанный древесные опилки.
- Калорийность, PCI: между 4,5 и 5 кВт · ч / кг.
- Плотность одной грануле: 1100 1300 в кг / m3 (гранульного тонет в воде!)
- Объемный вес: от 600 750 в кг / m3, около половины плотности гранул (50% объема пустот).
- Энергетический комплекс Добыча нефти Эквивалент: 2kg гранулы = 1 литров масла
- Энергия Эквивалентность Бытовой газ: 2 кг гранул = 1 газа m3.
- Хранение: эквивалентная масса требуемый объем по сравнению с мазутом: поэтому 3,5 раза объем масла, масла 1000L требуют 3,5 хранения гранул m3 (включая безопасность).
- Цены на насыпной 1 2007 тонну поставленного во Франции: около 200 €.
B) свойства в деталях и стандартах
Следующее использование (промышленные или индивидуальной установки) стандарты древесных гранул незначительно отличаться. Это происходит главным образом из-за большей толерантности промышленных установок топлива!
Другими словами: 10kW пеллетного печи работает с перерывами более чувствителен к качеству топлива 500kW горелка непрерывно работает!
На данный момент (конец 2007) только в Германии и Австрии имеют национальные стандарты.
Другие европейские страны находятся в процессе создания европейского стандарта CEN / TS 14961, который более или менее в соответствии с немецкими стандартами (DIN) или autrichiene (ÖNORM).
CEN / TS 14961 предоставляет следующие общие требования:
а) Для получения гранул, предназначенный для физических лиц
- Происхождение: дерево не химически обработанный.
- Влажность: M08 (- Устойчивость: DU97,5 (что означает, что после просмотра, смотрите в разделе "Подробнее", 97,5% или более гранул должны оставаться неизменными).
- Диаметр: D06 или D08 (6 или 8 мм).
- Длина: - Содержание золы: - Сера: - Азот: - Закрыть: - PCI:> = Q16.9 (либо 16.9 МДж / кг или 4,69 кВт * ч / кг)
- Насыпная плотность ММВ: BD650 (> 650 кг / m3)
б) Для получения гранул для промышленных средств
- Влажность: M10
- Устойчивость: DU96,5
- ММВ Объемная плотность: BD600
Подробнее: СЕН TS 14961 и свойства гранул в Европе
Facebook комментарии
Оставить комментарий
