влажный воздух горения: объяснения и выступления
паровой насос и влажные продукты сгорания: объяснения и выступления
По Ремигия Гийе.
паровой насос
Начав в начале 1970 лет исследований и разработок на конденсационных печей (продуктов сгорания), с тем чтобы ограничить газовый конденсат воздуха топочного топлива, которое было ново в то время, газ естественно, соответственно, повысить эффективность сгорания с этим типом теплогенератора, энергетический кризис после нефтяного шока 1973 имел возможность продолжить этот маршрут, чтобы расширить сферу их применения применение (на самом деле очень мало!).
В самом деле, эффективная конденсация воды, образующейся во время сгорания в генераторе тепла предполагает, что самая низкая температура "холодного источника", или температура воды, поступающей туда в случае котла, ниже, чем температура точки росы газов сгорания, выработанных (приблизительно 60 ° с в случае продуктов сжигания природного газа).
Можно даже заметить, что водяной пар не является чистым, конденсация не изотермическим и значительная конденсация предполагает отказ от продуктов сгорания, по меньшей мере 15 ° C ниже указанной температуры точки росы: ограничение что значительно ограничивает применение конденсационных генераторов поля.
Итак, как расширить сферу знаний о том, что температура воды в контуре отопления, возвратив котел горячей воды достигает 70 ° C? наддув продуктов сгорания, отделяющая водяной пар из других газов? Многие решения, предложенные инженерами и другими учеными, участвующими в тепловых исследований после нефтяного шока 1973.
В моем случае, предложенное решение было увеличить натяжение водяного пара в продуктах сгорания через печь, проведение обмена (конечная) между энтальпией уходящих газов ( насыщенный парами воды в конце первой последовательности конденсации в конденсационном печи или чаще в рекуперации тепла / конденсатор, связанный с традиционным генератором) и воздуха для горения, сказал обмен, относящиеся к обоим остаточное теплосодержание восстанавливаемых с помощью предварительного подогрева поступающего воздуха, так и скрытой теплоты конденсации остаточного после конечной конденсации водяного пара из уходящих стороны газа и переработаны путем испарения этой воды в поступающем воздухе а также увлажняют.
С количественной точки зрения и на этом заключительном этапе обмена, все происходит в паровой насос, как если бы были насосное водяной пар, содержащийся в исходящее газа восстановления / конденсатор повторное использование этого пара в поступающем воздухе.
Соответственно, в конце этого обмена, чувственным и скрытое тепло, выделяемое к дымовой трубе становится почти равна нулю, эффективность сгорания достигла своего максимального или 100% (в пересчете на валовой теплотворной способности топлива)
Следуя в документе
Подробнее: «Мокрое сгорание», объясненное Р. Гийе на forums
Скачать файл (подписка на рассылку может потребоваться): влажный воздух горения: объяснения и выступления
Facebook комментарии
Оставить комментарий
