дрова печи, древесный уголь или брикеты
Бревна печи или древесные брикеты
Смотреть другие виды древесных плит
Это тип индивидуальных отопительных приборов: камины (открытые пожары), вставки (запечатанные горелки), дровяных печей и массовых печей.
Они могут сжечь журналы, но и сжатых древесных брикетов. Читайте статью на виды дров чтобы узнать больше о брикетов. Эти нагреватели могут также сжечь бумагу, картон, зеленые отходы (так сухой ..) ... Качество топлива имеет решающее значение (сухой), чтобы обеспечить надлежащее отопление, низкие эксплуатационные расходы (подметание) и выход всегда оптимальное сгорание.
Тепло от горящего дерева передается в помещение путем излучения и / или конвекции окружающего воздуха (за исключением того, в случае открытых каминов и костров). Существует всегда немного обоих типов передачи тепла, но некоторые модели сильно выступают один или другой.
Их диапазон производительности от 15% (открытый огонь) до 85% (масс-печь). Средняя урожайность в дровяной печи на рынке в настоящее время является 75%.
Favour при выборе модели "зеленое пламя", чьи сгорания, и, следовательно, загрязнения окружающей среды, а также улучшена производительность.
зеленый логотип пламени
логотип Этикетка "Зеленый огонь" предоставляется лесовозов, которые обеспечивают хорошее качество горения
камин является открытым огнем (камины). Это очень приятно и дает "печать" в той части, которая имеет в каминах, но эффективность нагрева очень низка: менее чем 20% (если дымоход не имеет восстановление горячий воздух). Вентиляционные газы также могут быть ужасны теплового моста и источник утечки воздуха! Цена: трудно оценить, так как включены в дом. Как сделать камин в 2010 "с учетом" в существующем доме, вероятно, будет стоить в 20 000 € (спрос и предложение очень низки).
вставка очень близко тигле тех "сковородки", который готов вставить (отсюда название) в дымовой трубе, чтобы улучшить свою плохую работу на дому. Коэффициент полезного действия камина, оборудованного правильно установленной вставкой может быть умножена над 3 (менее 20 над 60%). Особенно, если вставка имеет восстановление калорий на эвакуацию паров. Цена не спросил: между 500 и 3000 € в зависимости от материалов и выполнения вставки.
Дровяная печь является замкнутым камин, который нагревает стены и воздух вокруг него. На современном рынке, формы и представления разнообразны. Есть печи из листовой стали "1er цены" (около € 200) модели "среднего уровня" чугунные радиаторы (1000-2000 евро) и моделей высокого класса саму конструкцию (как модель "Пирамида" с дымом эвакуации под полом ... стоимостью в 10 000 € без установки). Лучшее качество / цена на сковородах, отданных между 1 и 2000 €, масса которого до сих пор между 150 и 200 кг.
Кирпичную нагреватель является дровяная печь "улучшенный", это "большой" дровяная печь. Его масса значительно выше (между 500 и 2000 кг) и его гораздо большей грузоподъемности. Его материалы постепенно аккумулируют тепло при сжигании древесины для затем вернуться в комнату излучением существенно. Кирпичную нагреватель на заказ и не является подвижным. Как правило, он представляет собой основной нагрев дома. Принято говорить, что дом построен "вокруг" свою массовую печь.
Иллюстрации и примеры
камин Девиль
Девиль вставка камина диапазон Возвратить, кривая модель. Интегрированная вентиляция (механическая опция), современный дизайн. > 70% выход, и 9kW 1100 €.
вудстоув Supra Вож
Хорошая небольшая дровяная печь при плавлении Supra 8kW Вогезы. 72% выход, зеленое пламя около € 600.
дровяная печь Годин Mihot
Дровяная печь Дизайн "люкс" Годин Mihot 12kW до € 5500.
Читать дальше (примеры ссылок, если не делать поиск):
Выберите плиту или вставить?
Сравнение выбрать качество древесины машины
дровяная Форум
Facebook комментарии
Оставить комментарий
