Кофе-машина Senseo забита или загрязнена, что больше не течет? Очистите его, чтобы увеличить его срок службы и предотвратить разрушение!
Поскольку 2015, около 2 лет, я использую Senseo 2 или 3 раз в день почти каждый день. Световой индикатор горит месяцами, но я не видел реального падения потока всего несколько дней назад. И поток, который опускает его, означает, что кофе короче, поскольку количество управляется по времени, а не расходомером ...
Так что у меня были кофе, которые стали рикиками ... способ очистки прост объясняется ниже.
Эта машина Senseo сделала между циклами 1500 и 2000, в основном двойными кофейнями. Это модель Philips Senseo, но я думаю, что метод может быть действительным для других брендов.
Световой известняк, освещенный из 6 месяцев: никоим образом не отключать его, но кофе хороши?!?
Индикатор «известняк» включен с месяца 6 (примерно через 18 месяцев после покупки). Это, не обнаружив потери потока, но я все еще использовал официальный анти-известняк (дозы 2 были предоставлены машиной). Однако свет остался. Официальный анти-известняк, по сути, представляет собой лимонную кислоту ... (и, конечно же, проданный 10 раз дороже под брендом Senseo, что он стоит иначе ... но здесь не дискуссия).
Затем я сделал 2 или 3 оговорки с чистым белым уксусом ... нет лучшего результата: индикатор также горит. Я не настаивал: поток хорош.
Можно все еще задаться вопросом, по какому физическому критерию этот индикатор известняка горит ...
В любом случае это не измерение с помощью рН-зонда, который гасит его или датчик давления ... можно ли считать простой счет циклов, основанный на любом фактическом физическом количестве масштабирования? Может быть ... Просто напугать домохозяйку? Мне было бы интересно узнать, как отключить его!
Поток (и размер моего кофе) резко падает несколько дней назад!
Но в последние дни поток начал серьезно и резко падать ...
Поэтому я рассмотрел проблему, и решение, в моем случае, очень простое! И я полагаю, что это так во многих Senseo, который заканчивается тем, что его бросают или действительно разбивают на удаление, а не просто очищают ...
Действительно, это не машина Senseo внутри, это грязно, а просто чашка!
Вот разница между загрязненной чашей и чистой чашкой:
Кофейная чашка грязного сенсо, грязная и забитая
новая чашка кофе Senso
Понятно, что маленький бункер в центре грязный. Метод состоит в том, чтобы очистить этот бункер ... просто!
Достаточно простой очистки уксуса!
Метод заключается в том, чтобы слегка втирать этот бункер и пропускать уксус в нем, имеется контрольный клапан, калиброванный для поддержания давления в кофейных капсулах, поток «в атмосфере» без давления будет в лучшем случае падением по вкусу. Поток составляет около 2 или 3 капель в секунду, когда он чист.
После циклов 5 или 6 «уксус», 3 или 4 горячие чашки воды, чтобы промыть чашку уксусачистка уксуса Senso... чашка чистая и готова к повторному использованию!
Этот метод очистки тем более интересен, в конце концов, это загрязнение сделает работу насоса более сильной, что может сильно ограничить ее жизнь ... и создать разрушение, намного более дорогостоящее для ремонта (и в большинстве случаев это не ...)
Это немного уборка Senseo позволил моей машине найти нового молодого человека!
Facebook комментарии
2 комментирует: «Кофе-машина Senseo забита или загрязнена, что больше не течет? Очистите его, чтобы увеличить его жизнь и избежать разрушения! "
  1. Нормально, если индикатор накипи не будет автоматически сброшен после удаления накипи, если процедура Philips не соблюдается.
    Для этого существуют методы 2:
    A) Быстрый метод:
    Отсоедините шнур питания.
    Нажмите кнопки M / A и 2T
    Не отпуская кнопки, снова подключите сетевой штекер.
    B) Более длинный метод Philips:
    Следуйте более длинной процедуре philips, описанной здесь: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Оставить комментарий
