Добавление или впрыск воды в результате сжигания углеводородов, докторантуре по Ремигия Гийе
Впрыск воды в двигателе или в цикле сгорания углеводородов, является полезным как с точки зрения загрязнения окружающей среды, что КПД цикла.
Это называется «влажное горение».
Rémi Гийе, доктор технических наук, провел докторскую диссертацию в 2002 скачать здесь: «Мокрое сгорание и его производительность» Реми Гилье
Эта выемка присоединяется к принципу закачка воды в двигателях внутреннего сгорания и работа, среди прочего, Кристоф Мартц
Краткое изложение тезиса R.Guillet:
В течение многих лет, вода была использована в качестве добавки для улучшения сгорания, мощность машины, или как октан и совсем недавно в качестве инертного для уменьшения образования окислов азота. Сегодня задача для экономики дефицитный ресурс ископаемого топлива и многое другое, защита окружающей среды.
При мокром сгорания, производительность газовых турбин наземных может быть повышена весьма значительно Таким образом, циклы закачки пара (STIG), регенеративные циклы в увлажненного воздуха (НАТ), может приблизиться к производительности комбинированного цикла.
Со своей стороны, цикл паровой насос, который перерабатывает конечной тепло, целесообразными и латентный, как правило, отводятся в дымовую трубу, форма воздуха предварительно нагревается и увлажняется сгорания, позволяет многим процессам приблизиться к производительности максимальный 100 сгорания% от общей теплотворной способности топлива.
Во всех его формах, введение воды в камеры сгорания Известно также, чтобы уменьшить образование NOx: прямой впрыск, эмульсию с топливом в виде пара, генерируемого ловца, паровой насос ...
Так замечательно энергии и экологические показатели возможны, особенно для процессов, которые усиливают восстановление скрытой теплоты. Среди наиболее вероятно, чтобы извлечь выгоду из преимуществ процессов сгорания, мокрых от:
- Конденсационные котлы;
- Генераторы в непосредственном контакте;
-The Живые осушители с рекуперацией энергии;
- Регенеративной турбины когенерации;
-The методы чистого сжигания с рекуперацией энергии.
Мокрый сгорания, три жидкости вводят в камеру сгорания: топливо, воздух для горения и дополнительного количества воды ...
Для анализа этих процессов, мы разработали метод анализа с использованием температуры смоченного термометра в качестве основного параметра, называется Схема гигрометрическими горения. Этот метод, подробно описанный и многочисленных диаграмм, полученных из них, рекомендуется:
-анализ, прогнозирование, улучшение, оптимизация эффективности сжигания топлива;
- Упреждающее управление;
- Предсказание конденсации;
- Определение размеров двухфазных теплообменников.
Но этот способ также может быть использован и в случае обычных способов, таких как конденсационные котлы и генераторы, чтобы обеспечить доступ к перспективам производительности более точно и с меньшими затратами.
Более подробную информацию об изменениях, обусловленных наличием дополнительной воды в тепловых процессах с сгорания также предоставляются.
Подробнее:
- Загрузить полный тезис «Мокрое сгорание и его производительность» Реми Гилье
- Скачать синтез на влажном воздухе для горения
Пояснения и анализы на мокром сжигании на нашем форуме
Туа-ле-téléchargements
Facebook комментарии
Оставить комментарий
