Автомобили: MCE-5 переменная сжатия двигателя VCR-я
Представление MCE5, 1er в мире двигатель видеомагнитофоне (Variable Rate) сжатия, чтобы быть на пути индустриализации
MCE5 представляет собой двигатель внутреннего сгорания, который является одним из основных эволюции (технологический скачок), насколько это возможно, чтобы изменять цилиндр степень сжатия цилиндра через VCR-я технологии.
Кроме того, MCE5, очень перспективный (столько, сколько его производительность, чем его цена снижена!), Нет, в 2009, в фазе прототипирования, но промышленного демонстратора. Т.е., что индустриализация может быть очень быстро, если воля промышленного следующим образом.
Ключевая информация из видео:
- Скорость сжатия увеличивается обратно пропорционально спросу на крутящий момент / мощность. Диета с низким содержанием выше. Это логично: риски САМОВОСПЛАМ больше, при высокой температуре около хранилища нагрузки.
- MCE5 в настоящее время относится только к двигателю с искровым зажиганием. Но возможно применение бензина CAI и, следовательно, возможно, применение дизельного топлива (Hcci?)
- The MCE5 оптимизирует использование нескольких видов топлива за счет адаптации коэффициента сжатия в октанового числа топлива.
См. Армейские полигонные двигатели с регулируемой степенью сжатия в покое без изменения в работе.
- Каждый цилиндр может иметь различное сжатие! Это переменный коэффициент сжатия Интеллектуальный.
- Стоимость развития 12 лет: 20 миллионов евро. Это значительная сумма, но и очень мала по сравнению с инвестиционным двигателем. Например: разработка обычный дизельный будет стоить более миллиарда ...
- Это соответствовало бы с вода легирование
- Финансовый выигрыш в производительности ISO инвестиции (MCE5 4L против V6): € 300!
Подробнее: MCE5, VCR двигателя на Peugeot 407
Скачать файл (подписка на рассылку может потребоваться): Автомобили: MCE-5 переменная сжатия двигателя VCR-я
Facebook комментарии
Оставить комментарий
