Преимущества и недостатки по сравнению с гранулами древесины
Каковы преимущества и недостатки гранул по сравнению с дровами бревен в?
винты автоматического окатышей котловой
Архимед винт для автоматической подачи гранул котла
Преимущества древесных гранул на
- Автоматика для питания котлов,
- Semi автоматика для печей (загрузка всех 24h)
- Маленькие или без подготовки работы топливного (дерево нагреватель 3 раз, пеллеты нагреется один раз!)
- Объем хранения, но менее необходимость либо внутри (влажность)
- Доступно без много работы (для вас) в очень больших количествах (тонн в 12 один раз)
- Стандартный топлива: нет неприятных сюрпризов (по крайней мере, в теории) на качество древесины,
- Вообще-то чистое сгорание: копоть реже, чем дерево.
Недостатки древесных гранул на
- Необходимость в качестве источника питания для печей (и, следовательно, потребление и без отопления поэтому в случае сбоя питания, к счастью редко, но все же должны быть указаны)
- Дорогое оборудование к установке, но может быть подвергнутофинансовой помощи или налогового кредита
- Невозможность записать нечто иное, чем гранулы в гранулированной печи, преобразование котел, безусловно, возможно, но сложным и дорогостоящим.
- Топливо для 30 50% дороже деревянных бревен с энергией, эквивалентной, но компенсируется частично или полностью к доходности обычно выше устройств,
- Жизнь меньше чем пеллетные печи дровяная печь (дровяная печь в современных журналах качества может содержать 50 годы, жизнь вряд ли возможно для гранул печи с турбиной и электронным управлением без регулярной maitenance и раздевалки)
- Слегка шумные печи во время работы, так как вентилятор и автоматизации. В случае наличия в пределах или вблизи камеры, которая может быть проблематичным.
- Неопределенности стабильность цен пеллет
Подробнее: Вопросы задавать перед переключением на гранулах?
Предыдущая статья: почему выбирают гранулы?
Facebook комментарии
Оставить комментарий
