Более низкие счета на дому
Хорошие привычки дома каждый день, чтобы снизить свои счета за электроэнергию.
  • Выключите свет и электроприборы, как только вы больше не нужны.
Он легко оставляет свет на, говоря, мы вернемся быстро.
Но это не будет стоить много, чтобы нажать на переключатель. Но будьте осторожны, если вы оснащены энергосберегающими лампами, лучше тогда пусть свет несколько минут (а не часов, конечно), чем их резки. На самом деле; то к свету и часто выключают ламп этого типа значительно сокращает срок их службы.
Точно так же к телевизору или ПК, что вы не повернет когда вы используете его более или поворачивает всю ночь еще раз ... ни за что!
Это общее правило чувство каждый день может показаться очевидным, но совершенно очевидно, что даже самые уверенные в себе люди (включая нас), не обязательно применять последовательно.
  • Не нагревайте открытыми окнами !!
Нет необходимости объяснения ...
  • Гостям предоставляется бесплатный вклады от солнца.
Откройте шторы или жалюзи, когда ваш фасад здания солнечный. Вы также можете насладиться горячий ветер, но это сложнее.
  • Положите крышки на горшки.
Сопроводительное ловушки тепла и, таким образом, ограничить потери тепла при приготовлении пищи. Оптимизация подготовки ваших блюд. Например использовать ту же электрическую плиту для приготовления пищи 2 следующие продукты, чтобы наслаждаться тепловой инерцией.
Небольшие корректировки, которые делают много
  • Не перегревать.
Вы можете увидеть температуру вашего дома вниз и вместо того, чтобы положить свитер, а не наоборот, поднять температуру. Температура при 18 20 ° С, как правило, достаточно хорошо для очень хорошего теплового комфорта, если мы согласны с тем, чтобы носить свитер, когда мы дома. Это большая работа для ваших будущих экономии энергии. Помоги вам небольшой термометр.
  • Не согреть, когда вы не там.
Нет необходимости в теплом доме в течение дня, когда все не на работе. Выключите термостат, когда вы выходите на работу. 15 или 16 ° C достаточны широко. Вы идете вверх нагрев с работы, или чуть раньше, если у вас есть шанс иметь программиста. Многие современные котлы используются для установки цикл нагрева очень легко и час за часом, но осторожно, чтобы не полностью сократить нагрев: повышение Т ° будет более прожорливыми Energy сохраняет низкую температуру.
  • Учитесь играть и освоить тепловой инерции вашего дома.
Это позволяет оптимизировать цикл отопительный котел. Каждый дом уникален (или около того) вам нужно будет настроить для достижения оптимальных результатов в комфорте и потребления.
  • Отрегулируйте скорость до минимальной VMC
И сократить, где это возможно холодные дни.
  • Борьба против невидимого потребления ваших приборов в режиме ожидания.
В самом деле, когда один гасит блок, он часто переходит в спящий режим без фактически потушен. Он потребляет время и в конце концов, это закончилось много количественной оценке. Даже действительно выключать приборы потребляют мало. На самом деле они содержат tranfos есть потери тепла даже в выключенном состоянии. Получите ваши руки на вашем зарядным устройством для ноутбука забытой на удержание: это горячая !!
Существует решение, включите разветвители питания с выключателями (те, кто делает оранжевый свет, когда горит) между вашими выстрелами и вашими устройствами. Когда вы закончите с помощью устройства, выключите питание с помощью выключателя на удлинителю. Газа они доступны в любом месте по низкой цене. Вы можете также использовать таймеры (ежедневно или еженедельно, механические или электронные)
Во Франции, приборы для ничего, тем не менее реальная энергия бездна ... почти эквивалентно ядерный реактор!
  • не тепла или маленькие комнаты, где вы редко.
Гараж, подвал, прачечная ... являются частями, которые делают не часто много, и поэтому не должны быть нагреты.
  • Поместите холодные приборы ... в холодильных камерах или погорячились
Поместите там морозильную камеру и только слегка нагреть вашу кухню или ваш холодильник. Они будут иметь меньше усилий, чтобы произвести, чтобы сохранить ваш холод пищи, если они находятся в холодном помещении. Таким образом, они потребляют гораздо меньше энергии. Так и вдали от источников тепла. Холодильник в передней части радиатора является потребителем бездна.
Facebook комментарии
Оставить комментарий
