BBC Effinergie: деревянный каркас дом в Lozere
Le салон forum Древесина Марвежолс BBC имеет деревянный дом в Lozere
Первый Би-Би-Си, названный деревянным домом в Лозере, квалифицируется как «самый водонепроницаемый дом во Франции» (BBC: Low Consumption Building)
В феврале 2010, компания ORLHAC SARL построил первый деревянный дом в Лозер меченого BBC (House Lagloire к Montrodat) согласно планам архитектора Nathalie Crépin. Результаты теста аэродверь (Q4 = 0,07) для маркировки здания, имеют гораздо более высокую производительность, чем необходимо маркировать BBC (Q4 = 0,60) и даже к тем из меток пассивы (Q4 = 0,20).
Испытания пройденные руки, этот дом был назван деревом «самый водонепроницаемый дом во Франции ...» сертифицирующим органом SIRTEME. Закон Grenelle 2, опубликованный в официальном журнале 13 July 2010, направлен на повышение энергоэффективности зданий и согласование инструментов планирования.
В свете данной публикации, это здание, построенное в феврале было даже авангардная с учетом новых правил и результаты тестов.
Вопросы Jean-Pierre Orlhac, производитель и Натали Crépin, архитектор
CCI: Можете ли вы уточнить, какой дом BBC?
МСС: Это низкий энергетический дом. обозначение BBC Effinergie является этикетка энергетической эффективности конструкции. Это относится к новым зданиях, очень низкая энергия требования (для отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, ...) может значительно снизить расход топлива и, следовательно, затрат на эксплуатацию дома, но и выбросы газов оранжерея.
NC: Домашний BBC имеет каждый интерес, чтобы удовлетворить критериям биоклиматического здания, чтобы в полной мере воспользоваться экологических входов перед вызовом технологии (солнечные, солнечные тепловые, системы отопления ...). Bioclimatism позволяет использовать от конструкции дома, преимущества микроклимата участка имплантации (солнечный свет, господствующих ветров, почва инерции ...), не пренебрегая человеческую сторону проекта, то есть -dire функциональность и комфорт. Биоклиматического дом должен стремиться к энергетической независимости через симбиоз с природной средой.
ТПП: Какие трудности в осуществлении такого рода работы? и что испытание аэродверь?
МСС: Для достижения эффективного и экономичного дома с энергетической точки зрения, здоровой и комфортной для его обитателей и по приемлемой стоимости, необходимо принять комплексный подход от конструкции дома.
Он, в частности, обеспечить компактность дома, его ориентации, уровень изоляции стен и деревянных изделий, воздухонепроницаемость по выбору Система вентиляции и отопления.
Получение статуса ВВС Effinergie требует очень высокий уровень изоляции, но оно также включает императивный управления параметрами воздухонепроницаемости стен. Это искоренить паразитам холодные воздухозаборники, которые могут составлять 25% потерь тепла традиционных зданий (холодный воздух, введенный решением, по периметру отверстия через крышу ...).
Тест инфильтрометрии предназначен для измерения этих утечек и паразитного проникновения воздуха. Для этого мы устанавливаем «вентиляторную дверь» и датчики давления, подключенные к компьютеру. Здание находится под давлением и вдавлено, чтобы имитировать влияние ветра на внешние стены и таким образом измерять скорость воздушного обмена утечками. Этот тест проводился на этапе строительства (этап самоконтроля) и в конце строительной площадки, чтобы убедиться, что дом соответствует требованиям метки BBC-Effinergie.
Результаты теста инфильтрометрии превосходны (в 9 раз лучше, чем требования лейбла BBC, в 3 раз лучше, чем этикетка PASSIVE HOUSE) и подтверждают эффективность стены деревянной рамы «Low Energy ORLHAC», разработанной нашим офисом. внутренние исследования, изготовленные и внедренные столярной командой ORLHAC.
ТПП: Какие проблемы возникают при проектировании такого рода проектов?
NC: Разметка здания BBC получают после испытаний и в основном тепловых и энергетических исследований. Трудность в разработке этого типа здания является то, что тепловые требования не должны иметь приоритет над всеми параметрами, относящимися к разработке проекта: функциональность, интеграция на сайт, комфорт жизни, а также расходы на ... Проект Г-н и г-жа Lagloire как такой успех, потому что ни одна из концессий эстетические и функциональные (например, доступность) не было сделано за счет его теплозащиты.
ТПП: Является ли древесина особенно подходящим материалом для проектирования домов BBC?
МСС: Это точно. деревянных конструкций, хорошо продуманной и хорошо контролируется, хорошо подходит для удовлетворения требований к теплоизоляции и затрат на строительство управления. Древесина также является естественным, возобновляемым и чистым, который оказывает благотворное влияние на потенциал глобального потепления: он может хранить большое количество углерода; между 20 и 30 тонн для отдельного дома.
NC: Преимущества проектирования BBC дом деревянной рамой многообразны. Это дает больше свободы для интеграции окон или биоклиматическими теплиц. Древесина также облегчает стыки между вертикальными стенками, горизонтальных стен и проемов. Усиления потенциала в области согласования и, таким образом, тепловые мосты и воздуха снижаются. Благодаря префабрикации из деревянного каркаса, сборка на месте времени быстро и риски приближения уменьшается.
CCI: принятая идея заключается в том, что деревянные здания имеют более короткий срок службы, чем так называемые «традиционные» здания (бетон, кирпич, камень ...). Как вы думаете?
МСС: Там нет особых проблем на долговечности деревянных конструкций. Существуют многочисленные примеры во Франции и за рубежом. Вот, один из самых старых домов в Санкт-Chely d'Apcher, дом мисс BONNET, является бревенчатый дом с деревянной опорной конструкцией ... Конечно, как и со всеми строительными материалами, дерево требует хорошей дизайн и ноу-хау реализации.
NC: Это ошибочное мнение, понятно, здесь в Lozère, потому что исторически строительный материал был камень. В районах (например, Эльзас) или стран (например, Швеция), в котором здания были построены из дерева, этот предрассудок не существует. Есть здания с многовековой построенные древесины (предтеча деревянного каркаса), или глинобитных домов.
CCI: Как вы думаете, это возможно и выгодно проектировать здания BBC до более высоких размеров (полу-жилых домов, детских садов, школ, ...)?
JPO: Конечно. Поиск тепловых характеристик, контроль эксплуатационных и тепловых затрат, благосостояние жителей и уважение к окружающей среде одинаково присутствуют в коллективных зданиях. Крупные здания ВВС появляются здесь и там: социальное жилье, школы, детские сады, административные здания. В 2009 мы участвовали в строительстве пассивного административного здания 350 m2: хотя он расположен в неблагоприятной климатической зоне, это здание не нуждается в традиционной системе отопления или кондиционировании воздуха.
NC: Поскольку здание является большим, тем легче проектировать BBC, потому что чем больше вы можете сделать компактное здание, уменьшить по оборудованию, работающему поверхность наружных стен и, следовательно, источники потерь. Сегодня я работаю, например, в конструкции корпуса древесины в Ispagnac, который является общим для нескольких семей. Сочетание зданий там позволяет снизить затраты на электроэнергию.
ТПП: Что такое будущее деревянного дома и BBC в Lozere?
МСС: Экологические проблемы, управление энергией и нормативные изменения приводят нас предпочитают низкие здания потребления энергии. Для достижения этой цели, древесина будет оставаться надежным, удобным, экономичным и уважение к нашей среде.
NC: После этого опыта, я направляю все мои сайты, чтобы проверить герметичность, поскольку он обеспечивает гарантию качества реализации. Другие компании, скорее всего, чтобы испытать BBC над этой реализации помня о деталях станет очевидным.
Кроме того, Lozère является департамент с самой низкой средней температурой, расход энергии нагрева связанных важно, отдача от инвестиций очень быстро. Это должно логически быть очень стимулом для развития BBC Lozère.
Вопросы Мистер и миссис Lagloire, проекта промоутеров
ICC: Почему и как вы получите желание построить этот тип дома?
SL: Изначально мы не знали концепцию BBC, мы хотели биоклиматического дом и интегрированы в нашу среду сборки (полу городской атмосфере Caussenard). Поэтому мы обратились к Nathalie Crépin был сенсибилизированные bioclimatism. Она разработала дом на этих принципах плюс доступность ограничения для человека в инвалидной коляске. Исходя из этого, мы подали разрешение на строительство Февральской 6 2010 и получил два месяца спустя. На данный момент, мы до сих пор не имеют представления о BBC.
Позже, во время беседы с Матье Couderc, ответственный Департамента возобновляемых источников энергии, мы обнаружили BBC и ее финансовые выгоды (экономии энергии и налоговые льготы).
Вскоре мы искали информацию и местных ремесленников, чтобы адаптировать наш проект с требованиями BBC. Мы встретились с компанией ORLHAC, который работал на деревянных домах с высокой энергетической эффективности. Серьезность и мотивация этого бизнеса мы решили приступить к приключению BBC. Таким образом, мы собрали все компании, с которыми мы планировали работать, и мы представили им наш проект и BBC как ни один ремесленник не имел никакого опыта в этой области, мы спросили их, если они согласились играть в эту игру, и все они принят. Мы также хотели бы еще раз поблагодарить, потому что они были большими в качестве их работы.
ICC: Почему дерево? Это легко носить с собой деревянный дом в проект Lozere?
SL: Мои родители имеют деревянный каркас дома пришли непосредственно из Германии в течение тридцати лет, и он будет построен, он по-прежнему комфортно и разумно потреблять энергию. Глядя на дизайн этого дома, мы увидели, что немцы были далеко впереди в деревянном домостроении.
ТПП: Как долго проходила от идеи проекта до макета в вашем доме?
SL: Идея строгого консенсуса проекта BBC возникла 13 2009 апреля, когда мы встретились с Матье Couderc (разрешение уже получено), и мы перенесли 26 августа.
CCI: Существуют ли дополнительные затраты в этом проекте по сравнению с домом под названием «классический»? Является ли компенсироваться это и как?
SL: В принципе, у нас был дом с оригинальным дизайном (парниковый арочные), специального оборудования (Canadian скважины, комфорт вентиляции, солнечные тепловые, солнечные фотоэлектрические, бризы солнце), мы использовали еще мало использованных материалов ремесленников (древесные шерсть, Fermacell, плитка лиственница), которая увеличивает стоимость по сравнению с обычным фактического строительства, но это был личный выбор.
Стоимость дома оценивается в 1 600 € TTC / m2.
По мере накопления опыта, мы поняли, что мы все еще можем сделать BBC более скромные расходы. Мы считаем, что BBC, это в основном отражением (часто здравый смысл) от ориентации дома, изоляции, выбор материалов и электрооборудования (в том числе вентиляции) и больше всего отличного качества реализации на герметичность паразита воздухе и на последнем этапе компания ORLHAC блестяще показала, что она была очень компетентны.
Подробнее:
гостиная forum Древесина Марвежолс
- Посещение forum eco-habitat, BBC et HQE…
- Обсуждение этикетки и стандарты экологического и экономического жилья
Facebook комментарии
Оставить комментарий
