нано-шип CO2 этанол
Преобразуйте CO2 (+ вода + электричество) в топливо этанола путем «нано-всплеска» катализа!
Нано-Шип катализ; открытие Национальной лаборатории Oak Ridge сделал немного ... случайно! Процесс производит этанол из CO2, электричества и воды в присутствии специфического нано-катализатор под названием Нано-Шип. Заявленное возвращение на электроэнергии 60 на 70%, что является приемлемым при условии использования возобновляемых источников электроэнергии (процесс [...]
Пелле Печи
В топливных древесных гранул печи или гранул
Смотреть другие исх = https: //www.econologie.com/les-types-de-poeles-a-bois-articles-4224.html целевых = _blank> виды древесных плит
Появившиеся к публике в начале 2000 лет, пеллетные печи быстро распространился.
Их внешний вид, мощность и производительность различны. Они стоят не ставится между 1500 и 6000 € [...]
дрова печи, древесный уголь или брикеты
Бревна печи или древесные брикеты
Это тип индивидуальных отопительных приборов: камины (открытые пожары), вставки (запечатанные горелки), дровяных печей и массовых печей.
Они могут сжечь журналы, но и брикет [...]
Сжатые деревянные палочки
прессованной древесины костры (эквивалент больших гранул печи не требуетIFIC)
Это вариант гранул: эти гранулы больших размеров.
Как правило, их диаметр порядка 10 см (в 8 15 см) и их длины к 10 40 см (которая варьируется в зависимости от производителя). Способ изготовления такой же, как осадку, есть абсолютно нет [...]
Древесные пеллеты
Пеллеты или древесные гранулы
Названные гранулы или древесные гранулы, следующие заФактически, они производятся в «грануляторах» из опилок (обычно в лесопильных отходах), и это самый «модный» способ сжигания древесины в настоящее время.
Для анекдота их происхождение (несмотря на то, что мы считаем) уже «старыми», потому что их рождение восходит к концу Второй мировой войны в [...]
Лесной грелки
Древесная щепа для отопления
Это древесные стружки или более меньше жира после машину, давил их, они являются частями измельченной древесины. Их длина может варьироваться в 1 6 см, ширину и толщину и, как правило, не превышают 2 3 к см. Их название происходит от того, что они, как правило, производится непосредственно в лесу при обрезке сучьев с мельницы на месте, но [...]
Бревна дрова
Бревна дрова
Общий
Нагревательные средстваи услуги для покупателей наследственная, она до сих пор режим нагрева наиболее распространенный объем древесины. Это тот, который является менее дорогостоящим, но и представляет ограничения для пользователя.
Это, как правило, продается в кубометр (укладка 1m на 1m на 1m из
журналы) или строки (2 кубических метров, но меняется [...]
Состав золы дров
Состав золы дрова
Анализ показывает золыминеральные или металлические вещества были изъяты из почвы растением.
В государственных комбинациях, эти вещества появляются в небольших количествах. Это в основном:
- Сера, фосфор, хлор, кремний, калий, кальций, магний, железо, натрий.
Другие делают [...]
Скачать пшеницы биотопливной котельной на TF1
Репортажная с развитием биотоплива, например топлива пшеницы для отопления жилых или промышленных. Подробнее: Совет отопления, биомасса и биотопливо Скачать файл (может потребоваться подписка на рассылку): пшеница биотопливной котельной на TF1
