Патент Доктор Laigret
Способ получения газообразных и жидких углеводородов и продуктов, полученных этим методом.
Полный текст единого патента, которую д-ром Laigret о своей работе на газе получения бактериальной ферментации и нефти. вы можете скачать текст в его первоначальном виде в формате pdf здесь.
Настоящее изобретение относится к способу получения газообразных и жидких углеводородов углеводороды, особенно сырой нефти, от органических веществ путем ферментации.
Заявитель обнаружил, в том, что, в частности, условий окружающей среды, некоторые микроорганизмы были способны вызывать брожение, приводящие к образованию углеводородов из органических веществ с количественными выходами или почти количественным. Он обнаружил, большинство из этих микроорганизмов были в состоянии выполнить их разрушительное действие органических веществ с добычей углеводородов почти до бесконечности без заметного потребления питательных веществ без ухудшения используемых катализаторов.
Акционеры микроорганизмы в производстве углеводородов с помощью процесса объекта изобретения относятся к категории анаэробных микробов и, более конкретно, к классу бацилла перфрингенс. Предпочтение отдается Perfringens Bacillus штамма, идентифицированного профессора Вейнберга и каталогизированы под номером 5.029 в коллекции Института Пастера в Париже.
Для ферментации ориентирована на добычу углеводородов, заявитель обнаружил, что присутствие йода и диоксида кремния, в области, где работает бациллу, было необходимо; для удобства и без необходимости, чтобы связать теорию с термином выбора, йода и кремнезема, как правило, называют в качестве катализаторов.
Наиболее удобным и наиболее благоприятной средой является водная среда, в которой йод дается в очень малых количествах, оптимальное содержание йода составляет примерно до 0,02 0,01 процента и диоксид кремния присутствует в виде полностью внедренной кровати , Чтобы получить быстрый и активного брожения, то желательно, чтобы высота слоя составляет по меньшей мере шестой, что из ванны над дном контейнера, который его содержит.
Диоксид кремния, для того, чтобы представить большую область действия, предпочтительно находится в тонко измельченном состоянии (гранулы или порошок, например). Все виды песка, состоящие в основном из диоксида кремния может быть использован, но особенно рекомендуется кизельгур.
Что касается йода, это может быть, например, введены в среду в виде йодсодержащих иод-щелока, как йод щелоке в.
Среди органических веществ, пригодных для обеспечения углеводородов под действием анаэробной бациллы, растворимые соли алифатических кислот, в частности соли щелочных металлов, в том числе соли аммония, а также сами и спирты низших алифатических кислот, низший алифатический оказалась особенно интересной и легкой реализации из-за их растворимости в воде. Эти вещества могут быть использованы либо по отдельности, либо в виде смесей, в частности смеси промышленных или промышленных растворов. соли высших жирных кислот, могут быть использованы особенно в форме мыла, такие как коммерческие мыла, полученного из растительных или животных жиров.
Таким образом, форма предпочтительно применяется на практике, особенно из соображений экономии, способ по настоящему изобретению, прежде всего, для поддержания, в присутствии диоксида кремния в условиях движения ферментации анаэробный и водный нейтрального раствора одного или нескольких веществ из класса, состоящего из низших алифатических кислот, водорастворимых солей алифатических кислот и низших алифатических спиртов, что раствор дополнительно содержит, йод , микробы класса возбудитель перфрингенс и питательных веществ в этих бацилл. Тем не менее. изобретение, в более общем смысле, в применении этих микробов из органических веществ в присутствии диоксида кремния и следы йода.
Выполнение ферментации и проведение ферментации в условиях, необходимых для анаэробной очевидно означает, что среда, в которой происходит процесс должен быть при температуре около 37 ° С и наличие воздуха вредно. Что касается температуры. Заявитель обнаружил, что можно работать при несколько более низких температурах 37 ° C, не причинив серьезный ущерб добыче углеводородов; Таким образом, эта продукция по-прежнему хорошо 30 ° C, но медленнее. Для того, чтобы исключить попадание воздуха в максимально возможной степени, удобно работать в судах закрыто крышкой, снабженной предохранительным газовой трубкой с клапаном и заполнить эти резервуары для жидкостей для покрытия.
При нормальной работе, ферментацию равновесию себя нейтральности (рН 7), но если, случайно, среда приходит подкислить необходимо установить нейтральность, например, путем добавления гидроксида натрия или карбонат натрия.
Для осуществления способа является предпочтительным, чтобы сначала приготовить водный питательный раствор, добавляя к ней чистую культуру бацилл и йода, в месте, в контейнеры или наживкой стерильный диоксид кремния слоем, заполняя их полностью. затем добавление к брожению вещества пополняются, как и измерения их потребления.
Брожение, будучи запущенными, должен следовать и непрерывно без необходимости возобновлять питательные вещества и катализаторы, однако, по крайней мере, мы можем заключить суд десять месяцев подряд брожения.
Для поддержания выбранного штамма бацилл, работу хорошо известных модных бактериологов, например, после пересадки процесс агара Veillon или Y трубки. Холл. Когда мы хотим привить среду для ферментации может начать с субкультуры бульона штамма декстрозы 2 тысяч положить в духовке при 37 48 ° С в течение нескольких часов, проверьте чистоту культуры - довести рН до 7 и принять 20 кубических сантиметров этого семени на литр среды желательно брожение.
Может использоваться в качестве питательных веществ, азотистых веществ из различных источников: мацерации мяса или рыбы, стерильные отваров отходов животного происхождения, навоза ... и т.д. Особенно предпочтительным среда пептон 10 воды на тысячу. Рекомендуется не превышать соответствующее содержание азота под страхом наказания за понижения активности фермента.
Когда подвергают ферментации низших алифатических кислот или их солей щелочных металлов, углеводорода, который начинает формироваться, через некоторое время, а затем непрерывно продуцируется является метан или в основном метан. Для правильного брожения, существует интерес к использованию intialement щелочную соль низшей алифатической кислоты в качестве способного к брожению материала, что приводит к образованию в реакционной среде, из карбоната щелочного металла, играющего впоследствии в качестве буфера и мы можем продолжать работать с самой кислотой, как только началась метанового брожения.
Когда речь идет о представлять низшие алифатические спирты или соли высших алифатических кислот (последний в результате чего при производстве масла), то целесообразно начинать заранее метанового брожения, например, с помощью времяпролетного щелочь формиат, а затем продолжить с добавлением спиртов или кислот высших, необязательно с одновременным достижении добавлением кислоты или соли низших алифатических кислот.
Изобретение включает в себя, в новых промышленных продуктов, смесей газообразных углеводородов и жидких углеводородов, которые могут быть получены с помощью способа, определенного выше. Из-за их сходства по внешнему виду, формирования и свойств с натуральными маслами, жидкие углеводородные смеси, которые упоминаются здесь для удобства под названием Petroleum.
Для иллюстрации способа осуществления процесса формирования предмета изобретения, ниже приводятся некоторые примеры, которые, конечно, не имеют ограничительного характера.
Пример 1
В питательной среде, и йод, полученный, как указано выше, загружали формиат натрия в количестве в 4 8 1000 частей по массе до объемных частей этой среды засевают и полученную смесь нагревали до 37 ° C
Он выпущен в течение первых трех дней, двуокиси углерода и водорода.
Объем этого выпуска изменяется: она, в среднем, объемных частей 500 1000 для старинных частей в объеме. Его состав также варьируется в довольно широких пропорциях, водорода, которые могут представлять собой 30 80 процентов в смеси.
С четвертого дня, отрицательный период наблюдается в течение которого ничто не возникает. Это длится 8 дней. К десятой или двенадцатый день, появляется новый релиз: она состоит из углекислого газа (в среднем 50%) и метана (в среднем 50%). Были собраны, и для этой газовой смеси топлива, в среднем частей 1000 по объему на партию 1000.
Метан ферментации затем устанавливается. Оно может поддерживать до бесконечности с помощью новых взносов формиата или, проще говоря, муравьиная кислота с середины спонтанно забуференной карбонатом в результате разложения формиата. Вводится, с этого момента 2 4 к частям по объему муравьиной кислоты в день на 1000 части старинных томов; она барботирования диоксида углерода отпускают свободно, а затем оставляли для продолжения брожения. Непрерывная операция, этим способом обеспечено. Его скорость, очень регулярно, является 800 части по объему газа в сутки и 1000 партий объема вина. Тем не менее, эта практика низкой производительности вплоть до удельного веса сырья, оно не превышает 200 частей по объему газа на часть по весу муравьиной кислоты и газа, хотя хорошее топливо содержит только 50% E метан.
Брожение формиата предлагает только уменьшенную интерес к текущим обслуживанием производства метана, но полезно начать его и, в целом, для подготовки среды для других видов брожения. Поэтому на практике рекомендуется всегда начинать с единственным формиата затем перейти либо спиртовых добавок, если мы хотим продолжать выпускать газ или дополнения, чтобы знать, если мы хотим получить жидкие углеводороды как видно из следующих примеров.
Пример 2
В условиях, когда брожение метана инициированного заранее одним или более последовательных зарядов формиата добавляли метанол или этанол в количестве одной части по объему в день на 1000 сторон объема вина. Этот объем части означает, что для чистых спиртов, но может так же легко использовать один и тот же объем смеси спиртов, соответствующих объемов различных спиртовых растворов.
Результаты такие же используют метиловый спирт или этиловый спирт. Получается, содержащий газ 60 82 процентов метана; остальное состоит из углекислого газа, окиси углерода когда-либо. Этот газ не токсичен и легко для удаления диоксида углерода, если это необходимо.
Приведенные ниже рекомендации выделить дает значения:
а. Вино с мощностью 1000 частей по объему поддерживали от 25 4 апреля по май 1947 или 10 в течение нескольких дней, для этилового спирта добавок. Был использован в общих частей 6 по массе спирта. Судно при условии 5430 части по объему газа.
Средняя поток в день на 1000 части сбора винограда Объем: 543 частей по объему газа.
Производство в весовых частей спирта: 905 частей по объему.
б. Вино с мощностью 1000 частей по объему поддерживали от 31 9 марта по май 1947 40 или в течение суток с чередующимися метилового спирта и этилового спирта. Был использован в общих частей 41 по весу спиртов. Судно при условии 29445 части по объему газа.
Средняя поток в день на 1.000 части старинных volunre: 736 объемных частей.
Производство на часть по массе спирта: 718 частей по объему.
гр. Вино с мощностью 1000 частей по объему поддерживалась с августа 31 марта 7 1947 или 130 в течение нескольких дней с помощью метанола и этанола добавок на общую сумму 71 частей по массе спирта. Она освободила 81425 части по объему газа.
Средняя поток в день на 1000 части сбора винограда Объем: 626 объемных частей.
Производство на часть по массе спирта: 1146 частей по объему.
Пример 3
В условиях, когда метановое брожение было начато заранее формиата. продолжать добавлять формиат вследствие 2 3 частей по массе в день и на 1000 частей по объему вина, а кроме того добавляется каждый день, равный вес натрия или олеат калия. Для облегчения добавления мыла, вынимают из резервуара определенное количество среды, горячего мыла, растворенного в нем, кипятят несколько минут и положить обратно в резервуар.
Высвобождение остановок метана; он возникает еще в течение нескольких дней, как углекислый газ и, наконец, ничего. В то же время мы видим форму на поверхности среды красновато внешний вид зоны, нижний предел изначально нерешенным; то эта зона уплотняется на отчетливо отдельный слой водной жидкости, лежащей в основе, он принимает из красного дерева оттенок, который темнеет все больше и больше, и имеет тенденцию к черным.
Этот слой состоит из сырой нефти, которые легко заготовленной с помощью отсоса или просто декантацией.
Таким образом, судно получило от 5 24 июня по август 1947 80 дней или во время, 224 мас.ч. муравьиной кислоты и 208 частей по массе обычного мыла готов торговать оливковым маслом и калийных удобрений. Формируется 197 частей по объему сырой продукт подвергают фракционной перегонке.
Получается процентов:
- Объем 1 100 часть в градусах (вода);
- 4 частей по объему к 100 200 градусов;
- 5 частей по объему к 200 300 градусов;
- 20 объемных частей фракций, проходящих между 300 и 320 градусов;
- 30 объемных частей фракций, проходящих fwre 320 и 340 градусов
- Наконец-то 5 частей объемных долей между 340 и 350 градусов.
Остается 350 градусов 35 частей по объему черной смолы, которая не дистиллированную, но который горит оставляя тонкое покрытие остаточного кокса.
Удобно работать при атмосферном давлении, но она не выходит за рамки настоящего изобретения, чтобы работать при различном давлении.
Пропорции сырья, указанных в примерах, являются оптимальные пропорции (The) Конечно, изобретение не ограничено принятием таких пропорций, но если она отклоняется значительно, особенно если мы явно превышает два или снижаются, доходность снижаться.
Подробнее:
- Читать утверждает д-р Laigret
- Скачать патент «Производство жидких и газообразных углеводородов» в форме .pdf
Проект Laigret
Facebook комментарии
Оставить комментарий
