Сжатые деревянные палочки
прессованной древесины костры (эквивалент крупных гранул не требуют специальной печки)
Это вариант гранул: эти гранулы больших размеров.
Как правило, их диаметр порядка 10 см (в 8 15 см) и их длины к 10 40 см (которая варьируется в зависимости от производителя). Способ изготовления такой же, как для таблеток, но нет абсолютно никаких стандартов о них (или даже проект, насколько нам известно).
Палочки расположены на полпути между традиционными бревнами и окатыши.
Главное преимущество над гранулами заключается в том, что нет необходимости в специальном нагревателе пеллет. Основным преимуществом по сравнению с бревнами является лучшее качество горения (поскольку сушка = лучшее сгорание = меньшее загрязнение и загрязнение ...), и их удельная энергия выше (эквивалентна таковой для гранул 5kWhh / kg или приблизительно против 3 при 4 кВтч / кг для «сухой» древесины).
Это тип дров, которые мы предпочитаем.
Цена и количество энергии, эквивалентное вафель
Стоимость сообщили подводимой энергии похож на гранулах, см немного дешевле, но производительность деревянной печи ниже, чем для гранул, стоимость использования немного дороже пеллеты. Тем не менее, эта разница компенсируется за счет затрат, как правило, высоких печей гранул!
Подробнее: виды дров
Facebook комментарии
Оставить комментарий
