Вычислить потенциальную энергию воды водопада
Расчет гидравлической оценки мощности задается водопад, ручей или поток воды
Больше: наши Форум возобновляемых источников энергии
Калькулятор, разработанный Вольта-Электричество позволяет оценить возмещаемую гидроэнергии реки или ручья.
Результат даст вам оценку электрической энергии, которая может использоваться для выработки гидроэлектроэнергии.
Это может быть интересно, если у вас есть рядом с вашим домом потока. Это первый результат даст обзор возможностей для производства. Для измерения скорости просто взять поплавок в воде и измеряют время в диапазоне измерения, метр 10, например. Это желательно повторить процесс несколько раз и в среднем.
Десятичный символ - это «точка», бесполезно проверять с помощью клавиши «Enter» на клавиатуре, вам просто нужно очистить значения по умолчанию и ввести новые значения, вычисление выполняется автоматически.
Для системы 100% «blade + generator» дается мощность, что является идеальным случаем, фактическая мощность будет ниже и будет зависеть от гидравлических и электрических технологий установки. Поправочный коэффициент от 0.6 до 0.7 реалистичен.
Facebook комментарии
Оставить комментарий
