Топлива: Определения
Что такое топливо?
Обычные виды топлива в широком масштабе, используемые в настоящее время являются углеводороды (органическое тело, состоящие исключительно из атомов углерода и водорода).
Химическая формула углеводородов, используемых в автомобиле, как правило, в виде:
С п Н м, где "N" и "м" представляют собой количество соответствующих атомов углерода и водорода молекулы.
Некоторые функции используют
- Плотность:
дают вес объема 1 dm3 (или 1 л) этого материала по отношению к воде, которая имеет вес 1 1 кг л.
Сущность имеет вес 0,755 кг на литр.
- Точка вспышки:
Это самая низкая температура, при которой концентрация паров излучаемый достаточна для получения дефлаграции в контакте с пламенем или горячей точке, но недостаточна, чтобы вызвать распространение горения при отсутствии пламени " пилот ".
- Гросс теплотворность (GCV):
Количество тепла в кВт · ч или МДж, который будет выпущен при полном сгорании одного (1) кубометр газа Нормальный. Вода, образующаяся при сжигании возвращается в жидкое состояние и другие продукты, находясь в газообразном состоянии.
- Нижнее значение нагрева (LHV): вычисленная вычитанием По соглашению, PCS конденсации тепла (2511 кДж / кг) воды, образовавшейся в процессе сгорания и необязательно воды в топливе.
- Температура самовоспламенения:
Это минимальная температура, при которой топливо смесь, давление и данные о составе, самопроизвольно воспламеняется без контакта с пламенем.
- Давление пара:
Давление пара является давление, при котором единичное тело помещают при заданной постоянной температуре, находится в равновесии со своим паром. Другими словами, это давление, при котором жидкость кипит (или твердые сублимирует) при температуре.
- Плотность паров:
Эти данные показывают, сколько раз паров продукта являются тяжелее или легче воздуха. Эта мера принимается до кипения.
Если плотность пара больше, чем 1, пары продукта будет иметь тенденцию оставаться вблизи земли.
- Вязкость: (Википедия, свободная энциклопедия)
Вязкость относится к способности потока жидкости, в механике жидкости. На обыденном языке, он также использует термин текучестью.
При повышенной вязкости, способности флюида течь уменьшается. Вязкость имеет тенденцию к снижению с увеличением температуры.
Один из классов, включая механические масла в соответствии с их вязкостью, в зависимости от потребностей смазки двигателя и температуры, при которой масло будет подвергаться во время работы двигателя.
Различные виды углеводородного сырья:
1) Парафин или алканы:
Парафиновые углеводороды представлены, в соответствии с числом атомов, при температуре и давлении окружающей среды, в виде:
- Газ с меньшим количеством углерода 5
- Жидкость между атомами 5 и 15
- Парафин (твердые жиры), чем атомы 15
Они характеризуются открытой углеродной цепи.
Различают нормальный парафин и изо парафина, собирая их атомов. Оба имеют общую формулу: C п H (+ 2n 2)
Вот некоторые примеры:
- CH4: метан
- C3H8: пропан
- C4H10: бутан
- C8H18: октановое
Таким образом, обычные виды топлива являются частью семьи алканов.
2) Ароматический
Они содержат один или более ненасыщенных колец 6 атомов углерода одного и того же типа, что и которая представляет собой бензол.
Общая формула CnH (2n-6)
3) олефинов.
ненасыщенные углеводороды с одной или несколькими двойными связями, и называют, алкены и цикленов по форме (цепи или циклы).
Общая формула CnH2n (для нециклическому)
Примечание: суффикс "ане" используется для насыщенных углеводородов
Суффикс "ена" используется для непредельных углеводородов с двойной связью (один или несколько)
Суффикс "ина" используется для ненасыщенных углеводородов тройных связей (одна или несколько)
Подробнее: Нефтяное топливо
Facebook комментарии
Оставить комментарий
