Нефтяное топливо
Вот различные характеристики традиционных видов топлива, просто имейте в виду, что топливо не является чистым соединением. Они все (с исключениями) смесь инфекционных соединений с дополнительными свойствами. Определения характеристик на Определения caburants
1) Бензин (гептан)
Химическая формула:
C7 H16 (подошел к атомам углерода 4 7)
октановое:
RON 95 / 98
перегонные характеристики:
Интервал около 30 210 ° С до
Начальная точка 27 ° C
Температура испарения:
от комнатной температуры до 215 ° C
плотность:
0,755 (подошел к 0,72 0,78 15 на ° C)
Точка вспышки:
-40 ° C
Калорийность:
10 500 / 11 300 ккал / кг
7 600 / 8 200 ккал / литр
44 000 кДж / кг
Точка кипения:
-30 Для 190 ° C
Температура самовоспламенения:
300 °
Давление пара:
45-90 ° C до 37,8kPa
Плотность пара:
3 4 к (воздух = 1)
вязкость:
0,5 к 0,75mm² / с 20 ° C
2) Газойль (цетановое): дизельное топливо, газойль или дизельное топливо
Химическая формула:
C21 H44 (подошел к атомам углерода 12 22)
Цетановое число:
начальная точка> = 150 ° C
дистилляции интервал до 150 380 ° C
между 180 и 370 ° °
плотность:
0,845 (подошел к 082 1,85 15 на ° C)
Точка вспышки:
55 ° C
теплотворная способность:
43 000 кДж / кг
Морозостойкость:
- 5 ° C дизель обеспокоен
- 15 ° C предел фильтруемости
- 18 ° C температура застывания
Эти парафины, содержащиеся в газойль, которые превращают в кристаллы, когда температура падает
Массовые страдания:
- До 1 1996 октября она была 2%
- С октября 1 1996 это меньше, чем 0,05%
Точка кипения:
- -180 Для 360 ° C
250 °
Давление пара:
Плотность паров:
> 5 (воздух = 1)
вязкость:
<7mm² / s 40 ° C
3) Le Kerosene : (appelé aussi « pétrole lampant »)
плотность:
0,77 0,83 к
Калорийность:
43 105 кДж / кг
Химическая формула:
C10 из H22 к C14 H30
Морозостойкость:
-50 ° C
4) LPG (сжиженный нефтяной газ)
октановое:
RON 110
Состоит из 50 50% бутана и пропана% (пропорции меняются в зависимости от сезона 60 40 на лето)
Химическая формула:
C3H 8, C4H10
плотность:
2,3555 (подошел к 0,51 0,58 15 к C [жидкий])
Точка вспышки:
<-50 ° C
> 400 ° C
Давление пара:
4 15 бары ° C
Давление пара:
= <1550kPa до 40 ° C
Плотность:
> = 530kg / m3 до 15 ° C
Скорость испарения:
1 атмосферное давление в жидкости образуется пар вокруг 255
Калорийность:
11 000 / 11 850 ккал / кг
6 050 / 6 480 ккал / литр
Содержание серы:
Максимальная 0.02%
Давление хранения:
4 5 для баров
обонятельная добавка обнаружения:
меркаптанов
Avantages:
Снижение по сравнению с бензиновым или дизельным двигателем:
- 30à 65% от NOx и HC
- Для 40 75% CO
- 15% от CO2
Нет частиц
Eleve больше октановое к сокращению потребления на оптимизированных двигателей (редко)
C’est un « déchet » de rafinage ou d’extraction pétrolière valorisé.
5) NGV (природный газ)
Химическая формула:
CH4 (в основном метан, 80% до 97%)
Октан RON:
120
Температура воспламенения:
650 ° C
внешний вид:
естественно, без цвета и запаха (запах его добавляют путем химического добавления)
недостаток:
GVN хранится в газообразном состоянии. Он сжат под давлением 200 баров в момент горловиной бака транспортного средства.
Это наполнение может длиться от нескольких часов до 1 7 часов используемого оборудования.
Avantages:
50% меньше СО и НС, не содержит серы или частицы.
Eleve октановое для улучшения эксплуатационных характеристик двигателя.
Запасы выше, чем сырой нефти.
6) бутан:
Плотность: 2,703
Калорийность:
45 600 кДж / кг
Химическая формула:
C4H10
Содержание серы:
Максимальная 0.02%
Точка кипения:
-5 ° C
сжижение 15 давление ° C:
1,5 бар
510 ° C
октановое:
95
Примерный состав коммерческого бутана:
Н-бутан и изобутан *:
94,8%
пропан:
4,2%
бутена:
1%
метил-пропан (ранее изобутан)
7) Пропан:
плотность:
2,008
Калорийность:
46 300 кДж / кг
Химическая формула:
C3H8
Содержание серы:
Максимальная 0.02%
Точка кипения:
-42 ° C
7,5 бар
Калорийность:
1 кг: 12,78 13,8 кВт кВт
M1 3: 23,9 25,9 кВт кВт
490 ° C
октановое:
100
Примерный состав коммерческого пропана
пропан:
94,9%
N бутана и изобутана *:
2,39%
Этан и Этан:
2%
Пропен (C3H6):
0,89%
бутена:
0.039%
8) Добавки:
2 основных классов добавок для бензина:
- Улучшители октанового
- Моющие средства (постоянный сохраняет чистый состояние схемы впуска ограничивает диспропорций, которые могут быть вызваны грязи)
Тетраэтилсвинец:
(Используется для увеличения октанового числа)
Химическая формула:
Pb (C2H5) 4
происхождение:
4 5 в результате чего добавка к точке октанового числа бензина
ассоциированных загрязнитель:
Ведущий:
(Используется для увеличения октанового числа, и его свойства lubrifiait шток клапана и защитить место по депозитам)
- Была отменена в январе 1 2000 из-за загрязнения окружающей среды.
метил:
используется для неэтилированного бензина
трет-бутиловый эфир:
Подробнее:
нефтепродуктов и ископаемого топлива Форум
Нефтяное топливо
Уравнение сгорания и CO2
Синтез скачать на основных свойствах топлива
обычные нефтяные топлива
Facebook комментарии
Оставить комментарий
