нано-шип CO2 этанол
Преобразуйте CO2 (+ вода + электричество) в топливо этанола путем «нано-всплеска» катализа!
Нано-Шип катализ; открытие Национальной лаборатории Oak Ridge сделал немного ... случайно! Процесс производит этанол из CO2, электричества и воды в присутствии катализатора конкретных нано называемого Nano-Spike. Объявил о возвращении на электроэнергию является 60 70%, что является приемлемым при условии использования возобновляемых источников электроэнергии (процесс имеет мало значения, если электроэнергия потребляется отклоняет большую часть реакции CO2 не захватить!)! В конце концов, это будет лучше хранить и, следовательно, регулировать производство возобновляемой электроэнергии! Высоко индустриализация!
(...) Nanochimiste Адам Rondinone и его коллеги из Окриджской лаборатории Департамента энергетики США, нашли способ превращения топливного этанола CO2 - и все это случайно.
"Мы были в этом исследовании первая стадия реакции, когда мы заметили, что катализатор реализован на протяжении самой реакции," говорит Rondinone. Исследователь описал ингредиенты своего опыта: возьмите щепотку наночастиц меди, что набрасывает на поверхности частиц углерода азота обогащаться. Частицы углерода образуют "наноострий", то есть, крошечные молниеотводов, шириной всего несколько атомов в верхней части, и в состоянии создать сильное электрическое поле напряженности (один нанометр = одна миллиардная метра). (...)
Это очень высокой реакционной смеси, полученной в небольшом пространстве становится катализатором, который под действием электрического тока, непосредственно преобразует этанол в диоксид углерода.
По словам исследователей, эффективность процесса является 63 70 процента, и, следовательно, производит мало отходов. Кроме того, он является низким энергопотреблением, так как напряжение вольт 1,2 только достаточно, чтобы начать реакцию. (...)
Благодаря относительной простоте устройства (дешевые материалы, низкое потребление электроэнергии, производства этанола при комнатной температуре), Rondinone и его коллеги до сих пор верят в промышленном применении их процесса. Например, он может хранить излишки энергии, вырабатываемой солнечными батареями или ветровые турбины, превращая его в этанол. "Это могло бы помочь сгладить неровности в производстве возобновляемых источников энергии. "
Подробнее: объявление на официальном сайте Oak Ridge National Lab
Дебаты о forums: Nano-шип катализатор: CO2 + вода + электричество = этанол
Facebook комментарии
