атомные электростанции, отопление и тепловая волна
Или как EdF происходит лоббирование, чтобы противостоять стандарты температуры охлаждающей воды своих атомных станций.
Введение
Теплота волна 2003 раскрыл собака дни 2006 подтвердили: атомные электростанции очень чувствительны к температуре окружающей среды выше среднего! Причина: необходимо охладить растение с речной водой. Но не только эти воды теперь теплее (тепловая волна), но поток реки также ограничен (засуха). И, как EdF не имеет в теории права на греть воду больше, чем X ° C.
Таким образом, значения X фиксируется на 0,3 ° С для объектов, расположенных вдоль Гаронны, в 1,5 ° C для объектов, расположенных вдоль реки Маас, Мозель, Сена и 1 ° C для объектов, расположенных вдоль Rhone есть, частично или полностью, атмосферные градирни. Это значение должно быть 3 ° С при отсутствии таких башен.
Поскольку поток реки постоянна и разность температур устанавливается по стандартам, есть проблемы теплового баланса и заботы охлаждения (или обогрева), поэтому создать. Потеря власти может легко решить эту проблему ...
Только вот: EdF не может легко уменьшить свою продукцию для сильного развития кондиционеров (так как 2003) теперь требуют более высокой мощности в течение лета (+ 3% по сравнению с нормальным в июле RTE). Механические кондиционеры вовсе не решение проблемы глобального потепления, наоборот, они в значительной степени способствовать перегреву городских центров и потребления электроэнергии! И думать, что есть солнечные кондиционеры ... но это уже другая дискуссия.
Для того, чтобы удовлетворить спрос, EDF поэтому не имеет никакого выбора, кроме как отказаться от более теплой воды, чем требуется по стандартам ...
Выдержки из прессы:
1) Heatwave: EDF хочет, чтобы его растения могут отказаться от более теплые воды
EDF попросил правительство разрешить в исключительных случаях, в случае сохранения тепловой волны, атомные и тепловые электростанции, расположенные вдоль реки, чтобы взять и отказаться от охлаждающей воды «несколько выше» нормы температуры, группа объявила суббота.
«Необходимость поддержания безопасности электроснабжения на территории, при текущих условиях сильного постоянного тепла в ряде европейских стран, привела EDF искать предосторожность, создание исключительных мер для государственных органов ", Сказал EDF в заявлении.
Приложение отпуска было сделано министерствам финансов, экологии и здравоохранения, которые, если они принимают ее, принять министерский указ по этому вопросу, сказал пресс-секретарь компании EDF присоединился AFP.
В Golfech, вода возвращается в максимальной степени против 30 28 обычно в то время как Bugey, он до 27 24 градусов против нормальной, EDF говорится в заявлении.
Объясняя свое решение, группа подчеркнула, что «исключительная жару последних дней, выше, чем 3 до 6 градусов с сезонными нормами привела к исторически высоким температурам рек» и ослабленным водным ресурсам, «незаменима в гидравлическое производство "и охлаждение электростанций.
2) Heatwave: исключения для d`eau предоставленные EDF релизы
В заявлении, EDF подчеркивает, однако, что подобное устройство было создано во время тепловой волны 2003 и «никакого воздействия на флору и фауну не были найдены.»
Исключения были предоставлены этим летом для трех станций, расположенных на Гаронны и Роны.
Недавно компания напомнила вынуждены покупать электроэнергию на оптовом рынке, чтобы обеспечить снабжение французской территории.
19 июля EDF объявила, что она приобрела 2.000 мегаватт электроэнергии за рубежом.
3) Heatwave: отступлений и ядерная энергетика 3 везде ...
Превышение этих пороговых значений температуры может привести к закрытию нескольких генерирующих электростанций.
EDF просил правительство разрешить сделать исключения температуры выбросов в воду для 6 электростанций для производства электроэнергии, Blénod, Ла-Maxe, Porcheville, Aramon, Richemont и Cordemais.
Нелли Олан, министр экологии и устойчивого развития, в настоящее время отвергнута на какой-либо возможности отказа от 3 6 станций заинтересованных. Такое решение было принято после консультаций с Министерством промышленности, от анализа своих услуг с точки зрения воздействия на природные водные среды и на информации, предоставленной оператором сети передачи электричество, RTE. В самом деле, работа этих станций может не быть существенным для непрерывности блока питания пользователя.
Она разрешила, в профилактических целях, префекты принимать исключения 3 растения (Арамон, Cordemais и Richemont). Эти исключения срабатывает только тогда, когда это абсолютно необходимо для поддержания безопасности сети распределения электроэнергии и сопровождаются фланговых мер, связанных с экологичностью.
Facebook комментарии
Оставить комментарий
