Известь строительный материал
Известь используется в зеленом строительстве
Ключевые слова: строительство, строительные растворы, стены, цемент, эко-строительство, выгоды от влаги.
Зачем использовать известь зеленое здание?
Известь имеет следующие преимущества по сравнению с обычными цементами.
  • проницаемость
  • Известь поглощает мало влаги и быстро отклоняет: это "дышащие" материалы. Главные стенки дефекта установлены с цементом является повышение влажности почвы под действием капиллярных сил. Цемент герметизировать, влага не может испариться и остается в стенах, что приводит к коррозии и растрескиванию материалов, плесени и т.д. Известь, наоборот, избавлен от стены их влаги, и, таким образом, устраняет связанные с этим проблемы.
  • пластичность
  • Все стены "работа": они, естественно, ослабевать с течением времени, реагировать на изменения рельефа местности и других факторов. Пластичность извести позволяет ему поддерживать эти движения, сохраняя единство книги, вместо того, чтобы цемент, который, из-за его жесткости, будет стремиться сломать, создавая трещины и ставя под угрозу прочность вместе.
  • Его дезинфицирующими свойствами
  • Подумайте о "зольных" конюшен: известь ограничить распространение клещей, грибов, селитры и запахов. Это помогает очистить вашу среду естественным путем.
  • многосторонность
  • В строительстве, известь применения многочисленны и особенно, он подходит практически для всех типов носителей, будь то солома, камень, глина, утрамбовывали землю или другое.
  • эстетика
  • Ощущение мягкости и благополучия, которая возникает из извести стены не следует упускать из виду. С другой стороны, если известь смешивают с местным песком, он позволяет бесшовную интеграцию в почву и дает неповторимый стиль для вашего здания.
Принцип получения извести
Известь получают путем обжига известняка около 900 ° С Это прокаливание удаляет содержание двуокиси углерода в известняке и производит то, что называется "негашеной известью". Негашеная чрезвычайно жажду для воды и "ожоги" все органические тела, который приходит в соприкосновение с ним путем опорожнения воды она содержит. Следующим шагом будет "гасить" негашеную путем добавления воды. Если добавленное количество воды ограничено, известь принимают форму очень мелкого порошка и, если количество воды, является чрезмерным, он будет иметь консистенцию более или менее густой пасты.
После реализации, начинается процесс карбонизации. Для того, чтобы идти быстро, раствор влаги захватывает углекислый газ из воздуха и, таким образом, известь будет постепенно восстанавливаться углекислый газ, который был отобран во время кальцинации и вернуться к его состояние известняк. Этот процесс может занять несколько месяцев.
антенна и гидравлическая известь
Для цикла извести описанный выше, является совершенным, он занимает очень чистый известняк. В этом процессе, диоксид углерода, который позволяет углекислотой происходит от окружающего воздуха. Поэтому исход известь из чистого известняка (или почти) называется "лайм".
Тем не менее, чистый известняк относительно редко. Оно, как правило, содержит и другие элементы, в частности диоксид кремния. Но эта примесь не является ограничением, а совсем наоборот, так как он дает другие интересные свойства с известью.
Диоксид кремния в сочетании с известняком при прокаливании и дает больше сопротивления раствора. Чем больше кремнезем покрытие будет более твердым и жестким, но он также будет более хрупким. Кроме того, карбонизация более только с воздуха, но и в присутствии воды, поэтому некоторые из извести может быть реализован под водой. Это гидравлическая известь.
Подробнее о извести:
Форум и HQE зеленое здание
Ручной гидравлический естественный Известь зеленое здание Оливье Labesse (.pdf Pages 54 и 1.3 МБ для членов)
Facebook комментарии
Оставить комментарий
