Chevrolet Tahoe
Bonsoir à Туа,
Ну как я уже сказал, я пришел на этот пост, чтобы держать вас в курсе моей работы.
Я знаю заранее, что здесь не будет легко (Андре предупредил меня), но я чувствую, поэтому я.
Я начал делать барботер, (я остаюсь простым, потому что для меня маленькие углеводы или эросы, это немного сложно) из нержавеющей стали, в трубке диаметром 160 мм, с «конической шляпкой» на верхний и дефлекторный анти-апвеллинг внутри. Я сварил все это с серебряным припоем (у меня больше ничего нет) и, по-видимому, он держится, и он герметичен.
Я намерен поставить диаметр 32 мм в ASPI медной трубы, с небольшими отверстиями для барботирования, и кормить этого барботер с выключателя стоп-сигнала и шайбой (классический правый?). Это в основном для барботер.
В реактор, я думаю, поставил 2 (1 в каждом выходе EXH), оставляя первоначальный диаметр. В качестве места я увидел части прямо, я думаю, установить под углом для входа и выхода в противоположное, и, таким образом, избежать перегибов. Я не знаю, если быть наклонно важно или нет? Если кто-нибудь может сказать мне. Я намерен сварить реактор на спасательную трубки, сварки или MIG деньги? Что вы скажете?
Для ASPI между барботером через реактор через допуск, я установить непосредственно перед трубкой Вентури уже используется для сжиженного газа, мы увидим ... Я до сих пор не нашли, если существовала на этой модели, в клапана рециркуляции отработавших газов но я не думаю, что это 1999.
Для фотографий, я хотел бы сделать попытку, но он не выиграл, потому что я не компьютер.
Nofy (мечта)
Подробнее: Нажмите здесь, чтобы получить доступ к соответствующей странице редактирования
Другие приспособления и крепления двигателя эксперименты Pantone
Facebook комментарии
Оставить комментарий
