Citroen BX TGE
привет,
Я сделал Pantone воды легирование крепления Ьх бензина, и я только начинаю тестировать .I поставить реактор в котел ESC является 20mm трубки снаружи и внутри 16 мм, длина немного больше 350 мм с центральным диаметром ствола и 200mm 14mm.
Я положил карбид 19 для кормления, вода нагревалась в «чаше» с медной катушкой, подаваемой хладагентом нагревательных шлангов.
Подача воздуха в карбюратор выполнен с медной трубой бегущую вдоль горшок ESC.
У меня есть небольшая проблема:
- Замедленном когда ча глотать воду нерегулярно, я поставил вход пантона газа вместо нефти сапун таким образом, чтобы пары масла еще не всасывается Интересно, есть ли риск для двигателя ??.
- EN 40 KM я потратил около 1 / 2 воду, которая тоже ??? Я на самом деле не имеют никакого контроля над потоком воды реактор проглатывает, чего он хочет.
-The линия, ведущая из реактора входной платы диаметр 10mm это его достаточно или есть большой диаметр ???
Voila мои несколько вопросов на данный момент.
Я не заметил падение consomation на данный момент, но у меня нет достаточно опыта, так что мы увидим, на минусы в том, что двигатель подвергается шлакования в сыром использования ???.
Я также заметил, что специфический запах мне неизвестно.
Я термопара на выходе из реактора линии I между 205 230 ° ° имеет в использовании имеет 90-100k / ч.
Je tiens a remercier tous ceux qui ont contribuer a ce forum qui m’a permis de me lancer dans ce genre de montage et bien sur andré .
спасибо всем
Ален.
Pantone монтажа Citroen BX 1.4 TGE
Нажмите здесь для всех опыта Pantone светильников
Facebook комментарии
Оставить комментарий
