Сравнение изоляции внутри или снаружи
Сравнительные методы изоляции изнутри и снаружи.
Подробнее:
Сравнительная внешняя VS внутренняя изоляция на forum
изоляция и отопление Форум
Введение
Изоляция является лучшим способом для экономии энергии: законопроект здание отопление составляет около 40% от общей суммы счета энергии страны, то потенциальный доход имеет важное значение. Изоляция (и охота на наличие утечек воздуха) является единственным существующим решением.
Там 2 методы теплоизоляции: изнутри (ITI) или снаружи (ITE). См преимущества и недостатки каждого метода. Преимущества и недостатки также зависит от выбора изоляционного материала (дышащая или нет).
A) Для внутреннего
Avantages:
- Довольно «легкая» рабочая площадка обычно может быть сделана владельцем
- Работает возможным As (по частям) в соответствии со своими средствами
- Менее дорогие
- Низкая тепловая инерция (быстрый нагрев детали, например, ванная комната)
недостатки:
- В зависимости от конфигурации, не решает проблему тепловых мостов (например, на полу)
- Низкая тепловая инерция и фаза практически равна нулю: комфорт хуже, чем ITE
- Внешняя стена не защищена (гель, инфильтрация ...)
- В зависимости от материала, риск образования конденсата в изоляции: Пар должен быть корректна.
- При использовании изолятора с высоким сопротивлением паров воды: требуется разбивка
Б) С внешней стороны
Avantages:
- Накопление тепла в стенах: хорошая фаза инерции и повышение комфорта
- Исключает тепловые мосты (если хорошо сделано реализацию)
- Защита существующей стены от дождя, мороза, темп ...
недостатки:
- Более дорогие
- Строительство достаточно тяжелый
- Вообще-то: требует строительных лесов и достижения профессионального
- Требуется добавление вентиляции, если она осуществляется с незапотевающими материала
- Отделка защиты (гипс) или сайдинг требуется = дополнительные расходы и может быть административный файл (тип фасада / региона)
- Увеличивает толщину наружных стен: может уменьшить свет в доме и спросить проблемы с подключением в крыше (толщины)
- Готово на открытии может быть проблематичным
- Может искажать фасад (камень таких стран)
Заключение
Каждый метод теплоизоляции имеет свои преимущества и недостатки.
Мы можем думать о промежуточном решении, которое было бы компромиссом между 2 в каждом случае, поскольку каждый сайт уникален. Целесообразно использовать раствор и особенно наиболее адаптированные материалы. Например, нет ничего, чтобы предотвратить внешнюю изоляцию или изолирующие конструктивные стены (Ytong) и «изолировать» ванную изнутри пенополистиролом при условии достаточной вентиляции ( использование многопользовательских, потных, может обойти или значительно сократить использование VMC).
Подробнее:
Facebook комментарии
Оставить комментарий
