Состав и химические свойства древесины для производства энергии
Состав и общие свойства древесины для использования энергии
Введение: Средний состав древесины
Основной химический состав в результате исходного анализа заготовленной древесины при нормальных условиях (например, в зимний период в нашей стране).
Оказалось, путем сравнения результатов, полученных с большим количеством видов деревьев, определенной последовательности в результатах и ​​следующие цифры, можно предположить, что составляет по весу средний состав.
- 40% воды: она недавно срублены деревья с корой, с участием не только древесину ствола, но и ветви.
- 1% минеральных или металлических золы производится полностью сжигать древесные опилки в очень горячем пламени и выделение твердого остатка, состоящего исключительно из негорючих части.
- 59% элементов «горючих или окисляющих», то есть превращение в газ во время сгорания: кислород, водород, азот и углерод.
Эти цифры очень похожи на результаты получены с помощью анализа бука (40% воды - 0,65% золы -. 59,35% элементарных принципов)
Рассмотрим теперь более подробно каждый из 3 важных моментов кости состава: вода, зола, основные принципы.
B - Вода
Пониженное содержание влаги является критическим параметром для хорошей топливной древесины: Теплопроизводительность, теплового комфорта и обслуживания вашей системы во многом зависят ...
Вода образует основную часть соке, но она также проникает в клеточные стенки.
1 - Содержание воды изменяется от одного вида к другому. Измерения, проведенные на деревьях, срубленных в то же время и в климатических зонах почти одинаково дали:
- 52% для черного тополя
- 35% для дуба
- 48% для итальянского тополя
- 31% для березы
- 47% для извести
- 29% для золы
- 45% для пихты
- 27% для платана
- 41% для ольхи
- 27% для Кормье
- 39.7% бука
- 19% для очарования
2 - Но она меняется и в пределах одного вида, следующая часть вала касается, забой сезон, время экспозиции на открытом воздухе, скорость потока и т.д. ...
а) Минимальное содержание воды в стволе, ветвях и средних максимальных детей в филиалах, так и в каждой части, заболонь находится в воде богаче, чем сердце.
Заметим, однако, разница между хвойных пород и лиственных пород. В хвойных ветвей содержат пропорционально меньше воды, чем лиственные породы.
б) В начале вегетации (в апреле в целом) мы находим больше воды в древесине. до 10% оценивается примерно разница с января по апрель.
c) Древесина, подвергнутая воздействию воздуха, медленно высыхает, не становясь полностью обезвоженной. После периода различной продолжительности с видами и с общими климатическими условиями региона эти «воздушно-сухие» леса поддерживают уровень между 15 и 20%. Это относительно мягкие леса, которые имеют тенденцию удерживать больше воды. Таким образом, клен, содержащий в среднем 28% воды на убой, будет удерживать 18% при сушке на воздухе (разница 10%), тогда как дуб изменится с 35 на 17% (т.е. разница 18%).
Эта остаточная влага может быть устранена только экстенсивным пропаривания. Тщетно было бы полностью обезвоживает древесину, так как воздух в течение нескольких дней или недель, она занимает часть этой влаги.
Сушка древесины сопровождается для некоторых видов значительных изменений в массы! Таким образом, дерево может потерять до 520 кг на кубический метр, что процент от 105% от веса сухой древесины.
d) очищенные и древесные породы быстро теряют гораздо больше воды, чем древесина хранится под корой.
Потеря воды может быть даже быстрее в начале и вызывают объемные изменения настолько жестоки, что есть заинтересованность в сохранении некоторых видов под корой (плодовое ясень) на некоторое время.
C - другие «простые» элементы
Углерод, кислород, водород и азот. Мы видели, что все эти умирают тело 59% зеленого дерева. Эти элементы содержатся в количестве почти одинаковой в различных пород дерева, что для зеленого дерева:
- Для 29,5% по массе углерода
- Для массы водорода 3,5%
- Для получения кислорода и азота 26% по массе
Углерод является существенным элементом приведения калорий деревянного огня.
Подробнее: дровяная файл
Ссылки, чтобы узнать больше
1) Выбор материала:
Как правильно выбрать обогреватель с деревом? (Плита, бойлер или бойлер)
Список печей и котлов с маркировкой "Flamme Verte"
Помощь и советы по выбору печка
Выберите силу своей деревянной печи
Нормированная мощность нагревателей Вуд
Выбор древесины котел
2 Отопление с деревом каждый день: техническое обслуживание и улучшения:
Различные типы и цены на дрова топлива
Отопление и деревянный камин: Как избежать огней дымохода. Техническое обслуживание и размеры
Положение о дымоходах, стандарты и закон
Создание коллектора горячей воды на дровяной печи
Производство пеллет: схема завода
3) Загрязнение древесины отопления:
Вуд отопления и загрязнение окружающей среды на здоровье
Загрязнение дровяное отопление
Выбросы в атмосферу древесного топлива и биомассы энергии
4) обратная связь Опыт древесины отопления:
- Полный отчет о презентация установки пеллетный котел в конкретной
Представление и фотографии другой котельной пеллет в Эльзасе, в частности,
Представление дерева и солнечного дома
Автоматическая установка наших древесины котла DEOM Turbo объяснениями и монтажной схеме
эффективная оценка доходности нашей печи котел Turbo DEOM
Древесина и теплоизоляция форум
Facebook комментарии
Оставить комментарий
