Промышленное компостирование
Ключевые слова: переработка, компост, компостирование, зеленые отходы, переработки органических отходов.
Франция производит ежегодно около 600 млн тонн отходов в том числе над 400 являются органические отходы. Что касается последнего, компостирование путь процесс в сильном развитии, выступает действующим нормативно-социологическом контексте.
Еще одно преимущество, этот процесс приспосабливается к объему подлежащего лечению. Это позволяет обрабатывать очень большие объемы или ниже за счет внедрения более или менее передовые технологии. Независимо от муниципальных, сельскохозяйственных или от пищевой промышленности, двойного регулирования и социологический контекст помогает способствовать лечению компостирования: обязательство по сокращению 65% отходов захоронению, растущее нежелание применения земель сельскохозяйственного назначения осадков сточных вод и обязательства для производителей отходов в целях уменьшения нагрузки азота или превращая их в экспортируемой продукции из "зоны структурных излишков».
Какая работа для каких целей?
Столкнувшись с ростом социального спроса на этот метод переработки отходов, цель исследования, проведенного в Cemagref является оптимизация процессов компостирования с точки зрения их технических характеристик, как и их воздействия на окружающую среду. Газообразные выбросы, или запах газа соединений парникового таких как метан, диоксид углерода или закись азота, например, в результате чего основные воздействия на окружающую среду.
Знать процессы, которые регулируют судьбу азота в процессе компостирования имеет важное значение для сокращения выбросов. Исследования, проведенные в Cemagref на компостирование так много целей, среди которых включают глобальную обработку моделирования путем компостирования, диагностики и контроля газообразных выбросов, разработки новых процессов, приобретение экспериментальных инструментов компостирование моделирование лечения, методологическая мониторинга этих методов лечения, инструмент для классификации биодеградации органических отходов и уровня стабилизации.
Оценка "компостирования" отходы
"Композиция" смеси отходов, подлежащих обработке (или его предварительной обработки), и процесс, и условия обработки являются основными параметрами, участвующие в компостирования. Эти параметры приносят в игру различные процессы: биологические процессы, связанные с характером отходов, тепло- и массообмена, которые зависят от используемого процесса и условий обработки.
Изучая биологические процессы, это, например, характеризуют начальный или остаточный биодеградации отходов до или во время лечения, и, таким образом, приведет к улучшению управления и оптимизации процессов компостирования. В этой точки зрения, respirometric инструмент разрабатывается внутри команды Sowaste Cemagref в Ренне. Это позволяет измерить потребление кислорода, связанного с биодеградации органического субстрата. Путем моделирования такого потребления, мы можем количественно оценить различные биоразлагаемые органические фракции исследуемого материала. Этот метод должен оценить "компостирования" подложки, значение затем используется для оптимизации композиции смесей или выбрать предварительную обработку для применения. С помощью этого инструмента на различных этапах процесса компостирования, можно будет оценить остаточную способность к биологическому разложению материала и, таким образом, контролировать или оцененной процесс, но и для количественного определения биологической стабилизации компостов конца лечения.
Подробнее:
наш forums sur la gestion des déchets
Сайт Irstea
Facebook комментарии
Оставить комментарий
