Советы по сокращению отходов
Предотвращение отходов упаковки потребителями.
Предотвращение образования отходов, так как большинство экологических проблем является выбором общества. Каждый из нас как потребитель, гражданин и налогоплательщик несет определенную ответственность и может внести свой вклад в улучшение ситуации. Вот некоторые идеи:
  • Избегайте покупки продуктов с ненужной упаковки.
    Цель упаковки, по существу, сохранение и гигиена продукта, защита в случае опасных грузов и легкость транспортировки (см нашу статью «Какие пакеты»). Если вы чувствуете, что пакет не имеет никакой другой цели, кроме маркетинга, не покупайте это. Предпочитают навалом, когда это возможно.
  • Покупка части, адаптированные к вашим потребностям.
    Если ваша семья любит йогурт, почему бы не заменить маленькие горшки 125g семьей горшок кило, где каждый будет использовать ту сумму, которую желаете? Ваши дети должны потреблять промышленный сыр на отдельных участках, когда у нас есть отличный сыр фермы?
  • Предпочитают продукты, сделанные рядом с вами.
    Если продукты не путешествовали, это безопасная ставка, что третичная упаковка, предназначенная для их защиты во время транспортировки снижаются. Это также имеет преимущество ограничения выбросов парниковых газов эффектов, вызванных длительной транспортировке и поддержке местной экономики. ( см нашу статью "Предотвращение упаковки производителями" ).
  • Предпочитают упаковки многоразового использования.
    Есть два типа упаковки многоразового использования: те, которые можно подзаряжать себя (например, товары для дома) и инструкции.
  • Предпочитают вторичной переработки упаковки ... и перерабатываются.
    Стекло и сталь бесконечно вторичной переработки. Преимущество утилизации этих материалов состоит из трех частей: это ограничивает количество отходов, сохранения природных ресурсов и требует меньших затрат энергии, чем получение нового сырья. ПЭТ и HDPE пластмассы легко для вторичной переработки: Научитесь распознавать их. Бумага перерабатываемые в несколько раз (см нашу статью " методы Recycling ").
    Но мало того, что материал подлежит вторичной переработке: оно должно быть эффективно переработаны. Есть два основных препятствия для вторичной переработки:
    - Некоторые упаковка изготовлена ​​из смесей материалов, некоторые из которых подлежат переработке, а не другие. Поскольку разделение материалов зачастую слишком сложными и дорогостоящими, эти пакеты могут быть найдены на свалке или сжигания отходов. Opt для упаковки, изготовленной из ограниченного числа легко отделяемых материалов.
    - Recycling каналы не активны во всем мире. Проверьте с местными сообществами, чтобы выяснить, какие материалы переработаны в вашем районе. Если некоторые из них не так, давление, чтобы стать ... а тем временем выбрать пакеты, которые.
Подробнее:
Какие пакеты?
методы Recycling
Facebook комментарии
Оставить комментарий
