Очистка плазмы
Обеззараживание плазмы способом: Будет ли будущее решение? (Вдохновленный Research, февраль 1999)
Ключевые слова: лечение, выхлопные, загрязнение окружающей среды, плазм катализатор.
Газообразные выбросы от дизельных двигателей более сильно ограничены европейскими стандартами. Для достижения соответствия, разрабатываются новые технологии.
Для грузовых автомобилей, есть высокоэффективными катализаторами, такие как те, где аммиак из мочевины, гидролизованного, выступает в качестве восстанавливающего агента. Но они должны работать при повышенных температурах, как правило, выше 200 ° С Теперь, эти температуры не достигаются с помощью выхлопных газов от автомобилей во время запуска или городских поездок.
Этот катализатор, разработанный Siemens состоит из электродов, между которыми создается плазма. Он измеряет около 20 6 см длиной см в диаметре. (Фото Siemens, II / 98).
Если вы не используете дополнительное потепление газа, что было бы очень дорого энергии, решение требует дальнейшего пути очистки. Чтобы сделать это, Siemens Group в сотрудничестве с германским министерством исследований, разработал процесс катализа фазы плазмы.
Снижение оксидов азота в выхлопных газов 220 ° C дизельного двигателя через диэлектрический плазменных разрядов и
Принцип контакта отходящего газа с плазмой с электронами высокой энергии будет инициировать с одной стороны, окисление соединений углерода до двуокиси углерода и воды, и, с другой стороны, восстановления оксидов азота азота. Плазму получают только в результате чего кратко электрического разряда (несколько наносекунд) в газе. Однако эффективность этого метода существенно снижает содержание воды и кислорода становится большим, снижение окислов азота, то будучи очень невыгодном положении.
Снижение выбросов NOx в соответствии с используемой технологией.
Для решения этой проблемы, исследователи поместили систему последовательно с обычным катализатором, таким как те, которые упомянуты выше. Они отметили, что благодаря этой ассоциации, она работает при температурах ниже 200 ° С Например, восстановление окислов оценивается 60% если температура только 100 ° С Количество мочевины, чтобы гидролизовать также значительно ниже в этих условиях. Первые испытания проводятся в университете Эрлангена. Время, необходимое для разработки прототипов, а также разработать эффективную диету, чтобы обеспечить свалка оценивается в шесть или семь. Чтобы узнать больше об этой технологии, посетите веб-сайт Siemens
всегда проводятся исследования
Несмотря на дату настоящей статьи, 1999, поиски все еще продолжаются, особенно в CNRS, вот итоговый документ: Рекультивация отработанных газов Plasma (CNRS и Греми)
Французские производители Renault и PSA récement совместно подал заявку на патент под названием: Реактор нетепловой плазмы и линия выхлопа двигателя транспортного средства, включая этот реактор
Позиция документы:
- Оригинал статьи Siemens (немецкий)
Рекультивация отработанных газов плазмы (для Греми Орлеанского университета и CNRS)
Патент PSA-Renault (скачать зарезервированы для членов)
Посещение Греми сайта
Facebook комментарии
Оставить комментарий
