LED освещение SMD, тесты и сравнение против галогена и КЛЛ. Зрелость светодиодных ламп?
Светодиодные лампы SMD, недавно поступившие на рынок (по крайней мере, по «демократическим» ценам), показывают, что технология светодиодного освещения (наконец) созревает с точки зрения качества освещения.
На самом деле; этот шарик СИД SMD GU10 60 из 3W может фактически concurencer в GU10 галогенная лампа: освещение мгновенно, угол шире, чем галогенные (лучше рассеяния света) и среднее освещение очень интересно по сравнению с потребляемая мощность (подробности см ниже).
GU10 лампа SMD LED
SMD светодиодные лампы 60 GU10 3W
Мы провели сравнительный тест, результаты и измерения которого были опубликованы на нашем сайте. forums: Тесты и испытания лампочки SMD светодиоды 60.
Это сравнительные тесты, выполненные на измерителе 15 на 3 «случайных» точках измерения между лампами 10 GUXNUMX:
- A 50W галоген,
- A CFL Megaman GU10 9W
- SMD светодиоды 3W лампа.
Среднее значение светоотдачи (по отношению к потреблению галогеновой лампы) является 8,25 для SMD светодиодов, в то время как КЛЛ 2,28 (см кривые и таблицу ниже). Это SMD лампа раз 8.25 / 2.28 3.6 = éconologiquement более интересным, чем качества 9W CFL.
С помощью технологии SMD светодиоды переступил определенной зрелости шапку.
Некоторые подробности испытаний:
SMD люминесцентная галогенная gu10
Тест производительности СМД лампы
СМД лампы производительности
СМД лампы сравнительная производительность
С учетом этих интересных результатов по технологии поверхностного монтажа, мы также предлагаем место утопленную 45 SMD светодиодов нержавеющей IP44.
Для получения дополнительной информации и обсудить свои впечатления:
- Подробная информация об этих тестах с цифрами, анализ, показатели операционных температур и обратной связи: Тесты и сравнительные тесты экономических ламп, галоген и SMD светодиодов
- Проконсультироваться листы 2 SMD шариков: SMD LED и GU10 3W MR16 12V и Нержавеющая пятно 45 SMD
Facebook комментарии
Оставить комментарий
