Парниковых газов наиболее ответственный и определение
Определения и игроки в теплице
Ключевые слова: определение, потепление, климат, климат, альбедо, PRG, земля, экосистема, глобальный характер.
Определение: что такое парниковый эффект?
Парниковый эффект является естественным процессом глобального потепления, которое участвует в радиационном и тепловом балансе Земли. Это происходит из-за в атмосфере парниковых газов (ПГ), главным образом водяной пар, углекислый газ и метан CO2 CH4.
Этот эффект был назван по аналогии с практикой садовой культуры и строить оранжереи выпускающих тепло солнца и удерживающие пленника, чтобы позволить растениям получить искусственный микроклимат.
«Функционирование» парникового эффекта и альбедо
Когда солнечный свет достигает атмосферы Земли, часть (примерно 30%) непосредственно отражается на воздухе, облака до 20%, а поверхность земли до 10% (особенно океанов и замороженные регионы, такие, как в Арктике и Антарктике) является альбедо.
Падающие лучи, которые не были отражены обратно в космос поглощается теплоемкостью атмосферы парниковых газов (20%) и поверхности земли (50%).
Схема парникового эффекта
Эта часть излучения, поглощенного Землей приносит ей тепло, она восстанавливает повернуться лицом к атмосфере в виде инфракрасного излучения (излучения черного тела).
Это излучение затем поглощается частично за счет парниковых газов. И в-третьих, это тепло переизлучается во всех направлениях, в том числе к Земле.
Именно это излучение возвращается на Землю, что является «парниковым эффектом», оно находится в начале дополнительного источника тепла к земной поверхности. Без этого явления, средняя температура на Земле снизится до -18 ° С
Необходимо понимать, что энергия из космоса, получаемой Землей и энергией Земли, излучаемый в пространстве равны в среднем, если температура земли изменится в одном направлении, постоянно, чтобы всегда или холоднее, чтобы теплее еще. Если средний энергетический обмен с пространством не равен нулю, это приводит к хранения или энергии товарных запасов земли. Это изменение может привести к атмосфере изменения температуры.
Парниковых газов (ПГ)
Парниковые газы являются газообразные составляющие атмосферы, которые способствуют парниковому эффекту.
Основные парниковые газы являются водяной пар, углекислый газ (CO2), метан (CH4), закись азота (или закись азота формула N2O) и озон (O3) ,
Газ промышленных парниковых включают тяжелые галогенуглеводородов (хлорированные фторуглероды включая ХФУ, ГХФУ-молекулы 22, такие как фреон и perfluoromethane) и гексафторид серы (SF6).
Приближенные вклад в парниковый газопроводе:
  • Водяной пар (H2O): 60%
  • двуокись углерода (CO2): 34%
  • Озон (O3): 2%
  • Метан (CH4): 2%
  • закись азота (NO x): 2%
Потенциал глобального потепления (ПГП) парниковых газов
Газы же не все имеют одинаковую поглощающую способность наземного инфракрасного излучения и не все они имеют один и тот же срок службы.
Для того, чтобы сравнить их воздействие на глобальное потепление, МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) предлагает PRG Index (потенциал глобального потепления).
GWP является показателем для оценки относительного вклада в глобальное потепление, испуская сравнение с 1kg выбросов парниковых газов с 1kg из CO2 в течение определенного периода, который, как правило, 100 лет ,
По определению, ПГП 100 лет 2 CO1 прикреплен к.
Так вот ПГП из наиболее распространенных ПГ:
  • Диоксид углерода (CO2): 1
  • Водяной пар (H2O): 8
  • Метан (CH4): 23
  • Закись азота (N2O): 296
  • Хлорфторуглероды (ХФУ или CnFmClp): 4600 14000 к
  • Гидрофторуглероды (ГФУ или CnHmFp): 12 12000 к
  • Перфторуглеродов (ПФУ или CnF2n 2 +): 5700 11900 к
  • гексафторид серы (SF6): 22200
Пример: PRG 100 лет закиси азота, который 296 означает, что влияние 1 кг N2O эквивалентно воздействию 296 кг CO2 после века.
CEV
Другой блок иногда используется: "углеродный эквивалент", который получается путем умножения ПГП соотношением между массой атома углерода (C = 12g.mol-1) и что молекулы двуокиси углерода (CO2 = 44g.mol-1).
Таким образом, мы имеем: Углеродный эквивалент = PRG х 12 / 44
Для ископаемых видов топлива, которые производят CO2, данное устройство представляет именно их масса углерода. Он также используется для всех других газов, даже для тех, которые не содержат углерод.
Так вот углеродный эквивалент наиболее распространенных ПГ:
  • Диоксид углерода (CO2): 0,273
  • Водяной пар (H2O): 2,2
  • Метан (CH4): 6,27
  • Закись азота (N2O): 81
  • Хлорфторуглероды (ХФУ или CnFmClp): 1256 3818 к
  • Гидрофторуглероды (ГФУ или CnHmFp): 3,3 3273 к
  • Перфторуглеродов (ПФУ или CnF2n 2 +): 1555 3245 к
  • гексафторид серы (SF6): 6055
Пример: эквивалент углерода 1 тонна CO2 является 12 / 44 TEC (тонн углеродного эквивалента) или 0,273 TEC.
Подробнее: вероятные последствия парникового эффекта
Facebook комментарии
Оставить комментарий
