Wood Energy: выбрать гранулы, помощь, критерии и вопросы
Отопление гранулами: вопрос, чтобы спросить, прежде чем выбрать этот метод отопления?
1) Есть ли один или более сыпучих гранул поставщиков в моем районе?
Это принципиальный вопрос: Если вы можете остановить свое отражение здесь. Без навалом гранул дозатором, который может прийти домой, чтобы доставить снижение стоимости немного похоже на покупку автомобиля и первую станцию ​​обслуживания, чтобы быть 150 км от дома, и вы должны взять полные банки каждый ,
На самом деле; это не похоже логики (эконо) кормить пеллетный котел с гранулированным мешком: стресс заполнения Хоппер каждый день или несколько раз в день в случае холодной погоды и цены гораздо менее интересны гранулы мешок (дороже, чем нефть сообщили энергию входит в комплект).
Пеллеты мешок
Пеллеты в мешках на поддонах
мешок гранулы для пеллетных печей, которые часто дополнительные обогреватели, хотя некоторые из них довольно мощные, но с недостатком одноточечной отопления в отличие от радиаторов, расположенных во всех номерах.
Тем не менее, это может быть интересно использовать мешки для котла если бы промежуточная емкость бункера системы (в 4 5 дней), легко загружать вручную, а также рассматривает цены на пеллетах в мешке приобрели паллет тонну о 40 мешках.
гранула дистрибьютор воздуходувки насыпной грузовик
Остерегайтесь поставщика расстояния, так как стоимость транспорта является важной частью стоимости. Действительно, большая часть транспорта осуществляется специальными грузовиков очень дорого, поэтому со значительными затратами на километр для поставщика. Это хорошо, прежде чем приступать к перспективе и спросить цену за тонну поставляемой вам потенциальным поставщикам.
Тем не менее, некоторые дистрибьюторы обеспечивают в пределах 200 км свободным (таким образом 400 км / R на следующий!), Найти так много, прежде чем отказаться от ваших исследований!
Будьте осторожны, чтобы доступность вашего дома: грузовик 20 тонн должен быть доступен.
2) Где я могу хранить гранулы и в какой тип контейнера: какие решения для хранения пеллет?
2ieme Принципиальным моментом является хранение вашего топлива. Пеллеты требуют довольно жесткие условия хранения, основными критериями являются:
- Ноль или очень низкая влажность воздуха (20% макс)
- Рядом с котлом
- Доступность к распределению воздуходувка грузовика
Есть несколько типов хранения и несколько типов частично питания, связанных с типом хранения. Пусть быстрые решения инвентаризации. Я буду развивать силос решение трудно мой случай.
а) ФЛЕКСИТАНК: это решение позволяет строить ничего «жесткого», поскольку силос поддерживается сборной структурой.
Однако устройство, по отношению к объему, является дорогостоящим, сохраненное с низким уровнем громкости EN общем, дозированном на самом деле по высоте, доступной в локальных и частых операций заправки топливом. Тем не менее, хранение до 5 тонн в текстильной силоса может ...
Пелле силос текстильная
Это решение, таким образом, ограничивается использованием гранул в качестве дополнительного, но мы можем себе представить, или даже сделать такой силос с одним (или больше?) Большой мешок продается в некоторых магазинах оборудования.
Недостатки: небольшая емкость, дорогие по сравнению с объемом (если не самостоятельно построенных) должен быть установлен рядом с котлом (не обязательно возможно) и, следовательно, потеря пространства в помещении котельной.
Преимущества: Гибкие, никаких проблем влажности не решить, легко установить
б) Подземный резервуар: отличное решение на бардак в доме, так как она равна нулю, но стоимость такого решения очень высока (и землеройного оборудования), так что, если новое строительство не трудно представить.
Существуют две системы: сферический или цилиндрический резервуар полиэфирной бетонный резервуар с системой Maulwurf (моль), который здесь 2 схемам:
Бункер для сферических гранул ENTERE
Бункер для сферических гранул entérré
Бункер для цилиндрических гранул
в) В смежной комнате
Он должен найти свой дом (подвал, гараж и т.д. ...) или приложение (сарай, садовый сарай, и т.д ...) место для хранения гранул. Вы можете также рассмотреть вопрос создания этого приложения.
Шнек или вакуум, который соединит местный и отопительный котел.
Червь использует меньше энергии, но требует хранения довольно близко к котлу, т.е. в соседней комнате.
d) шахтная в помещении котельной.
Если объем вашего котла позволяет (см ниже требуемого объема памяти) и доступен для грузовика, последнее решение строить, или даже, в панели или жесткий (parpain), бункер непосредственно рядом с котлом. Примером в скором времени будет представлена ​​на сайте.
3) Выводы: 2 основные критерии перед запуском в гранулах!
Подводя итог, прежде чем выбрать гранулы, следовательно, должны обеспечивать:
а)имеют окатышей дистрибьютору в вашем районе, которые можно заказать по привлекательной цене!
б) иметь возможность хранения гранул строго объем, соответствующий 3,5 раза объем нефти, что ваш дом потребляла бы. Почему 3,5 время? Подробнее здесь: хранение на пеллетах и ​​вычисления необходимого объема силоса
Только тепловой баланс может точно определить свои точные потребности в энергии.
Подробнее: Хранение гранул и необходимый объем бункера
Предыдущая статья: Преимущества и недостаток Пеллеты?
Facebook комментарии
Оставить комментарий
