тест MEG
Января 18 2006. Climens Эме: окончательная доработка машины "MEG".
Ключевые слова: MEG, Берден, surunité, электричество, магнетизм, магнит.
Введение
MEG от Bearden - это монтаж, который «накачивает» энергию постоянных магнитов. Эксперименты многочисленны, но ни один, насколько нам известно, не смог создать устойчиво используемую энергию.
Вот свидетельство экспериментатора. Нажмите, чтобы увеличить изображение.
автор объяснений.
Сначала мы пытаемся извлечь свободную энергию постоянного магнита.
Первое практическое требование заключается в том, что поле размагничивания значительно ниже, чем
коэрцитивность. Это условие является исторически выполнимо в последнее время с магнитами
"Редкоземельный", как те, кто использует сплав неодима, железа и бора.
Умная идея Бирдену заключается в использовании двойной магнитная длина цепи является общим и сечение которого однородна в любой точке этой двойной магнитной цепи.
Постоянный магнит расположен на общей длине обеих цепей.
Для получения электрической энергии с помощью этой системы необходимо установить мощность катушки скольжения в каждой из двух магнитных цепей. Эти катушки каждый из которых соединен с "зарядом", выражающей производства электроэнергии (лампочки, например).
Катушка вставляется в магнитной цепи не может производить электрическую энергию, когда поток вдоль исторической системы изменяется по интенсивности в данный момент времени.
Остальная часть системы, постоянный магнитный поток распределяет его одинаково в обоих магнитных цепей, так как их нежелание равно из-за их соответствующей конструкции.
Если механизм заставляет поток постоянного магнита течь только в одной ветви
Двойной магнитный контур будет изменение потока в этой цепи и, следовательно,
Создание энергии в обеспокоено увеличением потока катушки.
С другой стороны, исчезает цепи катушки или поток будет также местом производства энергии, потому что, как поток изменяется в обратном порядке. Так что в смысле
Ток, эта катушка будет противоположна другой.
Какой механизм может изменить распределение потока от постоянного магнита?
Вариация нежелание в одной из ветвей двойной цепи. Для этого изменения нежелание мы будем использовать катушку "насыщающей плоский". На самом деле материал магнитная цепь имеет магнитную проницаемость, которая изменяется в зависимости от магнитной индукции, который пересекает ее. Если кто-то получает по малой длине этой схемы индукции "насыщенного" с плоской катушкой случае создается разрыв или проницаемости, что воздуха. Таким образом, мы создадим сильное нежелание в цепи в вопросе. Поток магнита
Поэтому Постоянный будут распределены пропорционально reluctances и тем самым способствовать ненасыщенный цепи.
Плоская катушка вставляется в черной магнитной цепи будет иметь индуктивность, которая будет зависеть от квадрата числа ее витков и сечения и длины его магнитной цепи. Эта индуктивность будет противодействовать мгновенном изменении потоков.
Таким образом, время установления насыщать поля катушки управления будет строить электрические параметры появляться в приемной энергии катушек. Чем меньше витков в управляющей обмотке и напряжения, индуцируемого в сборном витками энергии будет высоким. Но и больше времени производство будет коротким.
Производительность MEG зависит от нескольких параметров.
Во-первых, вы должны точно рассчитать точку управления катушками насыщения для сохранения омических потерь катушек. Тогда интересно использовать материал, магнитная цепь с высокой магнитной проницаемостью и малыми потерями вихревыми токами. Высокая проницаемость используется для получения ампер-витков с насыщением с меньшим количеством энергии, затраченной.
Плоские катушки привода не должен превышать определенного диаметра в противном случае снижают их эффективность, что приводит к использовать высокие плотности тока катушки будет поэтому прохладный в масле не повышать их температуру, увеличивая омические потери и может ухудшить их изоляцию.
На данном этапе следует отметить, что MEG выражает всю свою силу при наличии замены катушек управления. В самом деле, когда первая катушка управления подключен к DC переместил поток постоянного магнита равна половине от общего потока.
Но когда переключается с другой катушкой, весь поток, который движется и мы получаем максимальную энергию на сбор энергии без катушек
расходование контрольных катушек возрастает.
Для рекуперации энергии из практических соображений будут вставлены на каждом золотника же смысле диода, который будет производить ток в том же направлении "непрерывного импульса" собственной зарядки конденсатора или батареи, например. Если вы не были так что мы бы каждый виток в последовательности противоположных течений из-за роста и снижения потоков. Поэтому мы получаем поочередно всю энергию в катушке, а затем другой.
На данный момент лучшая перестановка достигается за счет механических контактов давления
Поскольку прохождение амперах связан с инверсией расстояния между контактами, чтобы удалить омические потери.
Окончательный важный вопрос управления от токов, индуцированных в приемных катушках энергии. Действительно, когда приемные катушки подключены к нагрузке, он устанавливает ток, который противодействует переменный поток, который произвел его. Это "против течения", полученных
производство энергии, полученный таким образом сам поток с катушки, и которые должны найти путь в двойной магнитной цепи. 2 пути открыты для прохождения этого потока: дорога расположена или постоянный магнит и дорога расположена или катушка управления. Оба пути сопряжены с большими reluctances. Путь магнита является худшим, так как постоянный магнит через приток иностранного есть свои
чуть-чуть выше, проницаемость для воздуха му = 1,05.
В нашем доме длину магнита в его цепи составляет 25 мм огромное нежелание. Путь катушки управления меньше магнитное сопротивление, так как его длина в цепи 10 мм.
Так что он будет идти против потока в катушке управления вокруг 3 раза выше, чем это произошло в магните: эффект или "трансформатор" путем снижения индукции движения катушки управления вызывает всплеск тока снаружи, чтобы вернуться к насыщению.
Действительно в катушке управления, введение постоянного тока приводит к созданию насыщающего потока и в то же время против тока, который противодействует его, ограничивая потребление мощности на входе. Система нашей катушки управления потребляет 4 усилители стабильное состояние и переходный усилитель 1 2 но ампер точке а
Нагрузка 20 Вт. Против текущего производства противостоит против текущего потребления.
Мы можем превратить проблему. Производство энергии в катушке приемника, следовательно, будет создавать ток, который создает себя от потока, чем он был создан. Этот поток создается
Катушка должна выйти и вернуться в любом случае. Мы можем создать низкую нежелание ее определенным образом.
присоединять к магнитной цепи катушки может быть, например, второй внешний контур, нижняя часть не будет отнимать слишком много потока постоянного магнита, но будет достаточно, чтобы иметь путь наименьшего неохотой, хотя, что, проходящий через магнит катушки управления. Пропорции остаются устанавливаться опыт, чтобы получить максимальную энергию. Обратите внимание, что эта система позволит устранить "преобразующий" в катушке управления для фракции потока против так траверс из-за предпочтения магнитного потока к малейшим неохотой.
Новая установка, безусловно, состояние блока из-за интенсивности генерируемого в приемных катушек не будет сдерживаться слабым в противном случае течь он генерирует.
Надежда на surunité?
Четверг Февраль 2 2006. Climens Эме: О производительности МЭГ
Вчера он принял мое любопытство, чтобы измерить напряжение в связи с катушкой управления на батарее 12 вольт с иглой "Metrix".
При отсутствии контрольных катушек перестановок интенсивность parcourrant этих катушек 4 ампер или ватт потребляемой 48. При переключении катушек с нагрузкой 20 Вт (луковицу 12 вольт йода 20 поэтому Вт) получение интенсивности 2 амперах, потребленных катушкой управления. Либо ...
Так был бы Потребителем 24 ватт для производства 20 Вт
На выходе из силовых обмоток. Выход должен был бы 83%.
Удивительно то, что напряжение на входе катушки управления и соединены
План перестановки с нагрузкой 20 6 Ватт вольт, мощность потребляется в ватт до производства ватт 12 20. Теперь очевидно, что потребляемая мощность измеряется по всей активной системе. Я измерил напряжение до клеммы аккумулятора и не смогли найти ничего, кроме 12 вольт для батареи в хорошем состоянии и загружены. "Напряжение против", противоположной батареи может исходить только от работы MEG, не переключение не является пассивной системой или потребляющих (омической потери на контактах).
Таким образом, выход 166%, физическое проявление единства.
Это оставит 8 Вт бесплатно.
Проблема слабой мощности на единицу объема устройства до сих пор не решены и продолжают испытание на обводной цепи против потока в силовых катушек.
Продолжение следует
Facebook комментарии
Оставить комментарий
