Тест-блок Галей
Пример поиска любителем-ON системы БЛОКА
Основываясь на принципах французского патента.
По JC V исследователь и любительских энтузиастов различных электронных сборок, бывший техник, бывший любитель, который будет пытаться словами откровенен представить начало его экспериментов .И хочу сказать, что мое редактирование может на самом деле имеют некоторое сходство с монтажи появился в сети, но по какой-то причине я продемонстрирую позже мы все в этой области почти обязаны использовать почти такое же оборудование, но с некоторыми различиями в сборках .Я хочу сказать, что я упомянул Галей на патентную Изучаем основы принципов, поскольку это бесплатная лицензия на использование и французский прекрасно Кроме этого хорошее объяснение, за исключением одного или двух маленьких незначительных пробелов, что мне запрещено судить.
Для тех, кому интересно, вы увидите, что патент Галей использует каркасную бывший трансформатор типа поэтому должны быть обработаны с большой точностью, чтобы вставить питание магнита, а также механической обработки внутренней секции трансформатора для отклонения потока магнита и очень дорогой .I поэтому используется двойной корпуса трансформатора с-типа, но с резонансной частотой между 50hz и 500hz по практическим соображениям и остаются в то время и сущности патента Галей, положение катушки также напоминающее ту сторону, но я думаю, что для юмористической стороны (все скопировал все) .The десятки и десятки патентов этого типа можно найти по адресу ИНПИ или в других, патенты немцы, английский, японский и т.д. все показывают почти идентичный позиционирование .SO Я думаю, что в этой области человека обладает монополией на что-либо, кроме защиты патентом, если изобретение она работает, что в законе и правилах. Это самое главное, как говорят .Но заключительная вещь, я думаю, что крайнее удовольствие от этого исследования любитель или профессионал .The цели моего скромного начала эксперимента, как любитель, чтобы попробовать меня идея о том, как этот тип устройства (потому что я думаю, что было вокруг этой системе средств массовой информации из пропорции к результатам, полученным) И ТЕМ НЕ ОБЯЗАНЫ ИНТЕЛЛЕКТ; надеясь, что многие другие заинтересованные люди пытаются использовать один и тот же тип опыта и, если это возможно, чтобы обмениваться информацией.
-Search В нескольких шагах, чтобы попытаться проверить подлинность работы
статический электромагнитный генератор электрического тока. (всегда в соответствии с идеями патента Галей)
Цель: Используйте поле магнетизм или намагниченность магнита для индукции таких структур, как трансформатор (смотри рисунок 1) изготовлен из листового металла с высокой скоростью проницаемости и минимально возможного удержания.
Постарайтесь, чтобы получить на указанных выходных катушек (см изображения 1)
прирост напряжения и высокой интенсивности, чем положить в силе или на первичных обмотках (см фотографии 2 и 3) структуры
Сильный магнит поля (типа неодим) замена первичного трансформатора первичных обмоток .The слуги "трамбовки" О структуре трансформатора для изменения потока магнита в качестве альтернативы индуцирующего выходных обмоток. результат: с частью избыточной энергии, получаемой это может быть возможным, чтобы поддерживать систему в состоянии самостоятельного питания, который четко дать автономный генератор электроэнергии .L'opération не обязательно утопическое она просит который должен быть опытным; и кто знает, может нарушить некоторые принципы сохранения энергии.
Так, чтобы увидеть ???
1er: Магниты.
В течение пятидесяти лет постоянная эволюция произошли в производстве магнитов, мы пошли из мягкой стали, а затем ферритовые магниты два или три десятилетия к степеням 50Ka / м 2000 даже 5000Ka / м в неодима .И они обгоняемым уже говорят о 30000Ka / м и больше полномочий в игру становится экстраординарным даже опасным для своих манипуляций, способных вырвать палец, и я знаю, о чем я говорю. (магнит мое редактирование отображается оранжевым цветом по подготовке каркаса) (см фотографии 4 и 5)
2eme: Структуры или трансформатора
Я использую тип двойной с трансформатора (см 1 изображение) низкой частоты типа 50hz к 500hz я мог бы дать адрес дилера и магнита, но есть много во Франции.
Другие устройства с использованием трансформаторов или ядро-работы с более высокими частотами до 10khz 100khz средней урожайности и с соседними к 90 95% .Это трансформаторов на основе металлов, таких как кремний и другие редкие металлы, позволяющие получить очень высокие коэффициенты проницаемости: трансформатор цепи уходит через максимум и индуцируют полем .Мы также может говорить о нежелании.
Трансформаторы также имеющие отличную отрицательную послесвечение: сохраняет не намагничивающего эффекта после наводится.
3eme: Электроника состоит из типа переключателя схемы чередовались вполне стандартно, что контроль "две ударные пластины MOS-FET транзисторов приема напряжения в вольтах 250 30 Вт .I положить фотографии моей прото или один неодимовый магнит видит хороший размер приклеенную северной стороне и южный магнитные расширения на двух формант сердечного (смотреть картинки 6, 7 и 8), чтобы увеличить гибкость движения потока в два раза -с структуры.
Проблема исследователь сказал серьезный любитель или профессионал не должен скрывать момент это чревато проблемами и в этом случае, это то, что происходит со мной. Неодимовый магнит используется настолько сильна, что я не могу нажать на структуру induisants поля, потому что у меня есть проблема в обмотками числа витков и диаметра проволоки, которые будут использоваться особенно Я хочу работать вокруг 50 100 хз .I углубление имеет про вольт питания 0 150 и усилителями 0 3 к .Если пользователь может дать мне указание на размер типа катушки трансформатора, используемого, число витков обмотки заранее спасибо.
Наконец, я хотел бы сделать критическое непонимание, а разочарование по поводу патента, поданной на генератор под названием MEG и запатентована в США в этом году 2, который должен был называться быть проданы очень быстро .the такой же случай произошел с воздушной машины таблетки и много легенд работают по истории ЭСТ ...... аварий. Ну, я думаю, не !!!! С шумиха вокруг этих двух примеров на протяжении многих лет я сильно, что никакая сила на земле не могла бы предотвратить НИЧЕГО думаю, я уверен, что это хорошо разжигает войны за нефть, которая обречена исчезнуть очень быстро. И я гарантирую, что нашел сразу инвестор .A число стран в ситуации неэнергетическом немедленно берущих, то тайна ????
Спасибо Кристоф Мартц за предоставленную мне возможность выступить на своем сайте, мы ожидаем, что какую-либо информацию и готовы предоставить. JC V
Нажмите сюда, чтобы пообщаться с автором.
Facebook комментарии
Оставить комментарий
