FAQ Pantone двигатель
Ключевые слова: Pantone процесс Pantone двигатель, принцип действия, допущения, уменьшение загрязнения окружающей среды, потребление правдивости.
Чтобы esssayer закончить спекуляции о другом процессе пантона, вот серия безопасных и некоторые научные факты о предположениях, которые могут быть сделаны об этом процессе.
Дополнительные разъяснения по FAQ Pantone двигатель
Эта страница часто задаваемых вопросов относится номер 1 100 монтажная% Pantone, это сборка на бензиновом двигателе, состоящая в пропускании 100% топлива в «реакторе», подающем двигатель, вот планы: планы двигателя Pantone
В связи с этим мы сейчас говорим, так как обменник, на данный момент, можно было выделить какой-либо реакции, кроме теплообмена.
Мы предполагаем, что читатель знает природу сборки, если Планы Pantone двигатель доступны на этом сайте.
Как изменить свой первый двигатель Pantone?
Мы провели полную игру для начинающих от Pantone, поэтому нажмите здесь Pantone Учебное пособие
Существует Щелчки молекул углеводорода в реакторе.
ИСТИНА!
Действительно, во время хроматографии исследования C.Martz показали, что средняя летучесть, поступающего в реактор углеводородного газа была ниже, чем газ на выходе из реактора.
проблема : Не удалось определить самый легкий углеводород и не метан. Остается подтвердить, когда и из которых условия возникновения этой крекинг, также называемый риформинг или vapocracking (из-за наличия воды)
Детали этого эксперимента в докладе инженера, Disponible ICI.
остальные неопределенности Что такое газ, выходящий из реактора? Каковы условия для его получения (депрессия, Т °?)
Вода способствует функционированию процесса.
ИСТИНА!
Осквернением мера показала, что инъекционное воды (в ограниченных количествах) в обменнике валил загрязняющих веществ без подрыва власти. Эта мера доступна на странице Меры по борьбе с загрязнением
В этом случае мы можем сделать вывод, что вода способствует функционированию процесса, но все равно должны ответить на вопрос: как вода, используемая в этой реакции?
Масло хорошо использовать проверенную технологию, называемую vapocracking, которая предполагает введение перегретого пара для облегчения образования трещин.
Вот немного более точное определение этих терминов: «В химии и, более конкретно, в масле крекинг или растрескивание - это операция разрушения сложной органической молекулы на более мелкие элементы, включая алканы и алкены. Условия температуры и давления, а также характер катализатора являются ключевыми элементами растрескивания.
Одним из методов промышленного производства водорода является высокотемпературная вапокраска углеводородов: C3H8 + 6 H2O -> 10 H2 + 3 CO2. На нефтеперерабатывающих заводах крекинг дополняет перегонку более тяжелых продуктов. "
остальные неопределенности : По какому механизму вода уменьшает загрязнение окружающей среды делает?
Метод не оптимизирован.
ИСТИНА!
В самом деле, многие аспекты остаются для понимания и оптимизации. Наиболее важным аспектом является понимание того, что происходит в теплообменнике, если что-нибудь, кроме крекинг, это происходит. Даже в случае простого растрескивания, нужно понять точные условия (депрессия, Т ° ...) это растрескивание и особенно его природы (то, что он преобразует и каким образом?).
Только с этого момента: когда мы знаем точную природу того, что входит в двигатель, мы можем оптимизировать его использование «в» двигателе. Коэффициент сжатия двигателя и продвижение зажигания, по нашему мнению, являются фундаментальными величинами 2, которые необходимо оптимизировать.
Действительно увеличение результатов степени сжатия в прямого увеличения КПД двигателя и, следовательно, более низкое потребление. Двигатели проектируются для золота 95 октан, известно, что октановое легче газообразного топлива типа СПГ значительно больше (130). Для бензинового двигателя существенное повышение производительности, как ожидается, в этом аспекте.
Что касается опережения зажигания, вы будете знать, как сжигать газ, выходящий из теплообменника, чтобы оптимизировать его и сделать собственное отображение этого газа. Для получения дополнительной информации, скорость горения водорода (скорость фронта пламени) является 10 раз быстрее, чем у октана (бензин) в стехиометрической смеси и это безопасная ставка, что газ, выходящий из реактора, является гораздо быстрее, чем сгорание бензина.
остальные неопределенности : Только понимание того, что происходит в реакторе может привести к оптимизации горения в помещении. Это требует средств анализа двигателя.
Двигатель Pantone представляет собой водный двигатель
ПОЛНОСТЬЮ ЛОЖЬ!
Это утверждение совершенно не соответствует действительности, но мы до сих пор можно прочитать на некоторых веб-сайтах. Pantone процесс использует воду, но в любом случае она не может обойтись без нефти. То есть, пока кто-то не может доказать обратное.
В этом смысле он является средством рационализации потребления ископаемого топлива, не без него (в отличие от возобновляемых источников энергии).
Вы можете доехать до 80% воды с Pantone
ЛОЖЬ ИЛИ НЕ ДОЛГО!
Опять же мы продолжаем читать это на некоторых сайтах или услышать это в течение некоторого обучения. Истина заключается в том, что в 20 30% воды достижима максимальные значения в настоящее время. Обратите внимание, что это не означает, что мы не сможем увеличить эту скорость, когда вы понимаете, процесс лучше.
Аналогично 20 30% экономии является правильное число. Держитесь подальше от людей, которые утверждают, что они разделены потребления 2 с интернет планирует свой автомобиль. Эти люди могут иметь что-то продать вам!
6) Двигатель Pantone не работает
ИСТИНА и ЛОЖЬ!
Все зависит от того, какие критерии ... Если он основан на 2 предыдущие заявления, которые предвзято, да, это не делает.
Если на основе всего сказанного выше, процесс на самом деле работает!
Все зависит от критериев определения характеристик.
7) невозможно взломать воду в реактор температуры.
НЕПРАВИЛЬНО!
Расщепление воды путем пиролиза: Первое разложение воды было сделано Лавуазье, путем пропускания пара над раскаленным железом (пиролиз). При этом он установил, что вода не является одним из элементов, но химический орган, состоящий из нескольких элементов.
Вода начинает становиться значительным термолиз до 750 ° C и завершается к 3 000 ° С Реакции образуется молекулярный кислород и дигидрофосфат: 2H2O ↔ 2H2 O2 + (
Источник: Википедия
Эта точка 750 ° С может быть дополнительно уменьшена на присутствии катализатора, такого как платина и хрома. Ceriated стали, легированных церием, также будет сильным катализатором для термолиза воды.
Участие в разработке этих вопросов и ответов!
Для получения каких-либо комментариев или дополнительные вопросы, пожалуйста, используйте le forum sur les FAQ et questions sur le moteur pantone
Facebook комментарии
Оставить комментарий
