Сырое масло растительное
Биотопливо: Carburez в сыром растительном масле!
Ключевые слова: сырая растительное масло, прокатка масло, растительное масло топливо, чистое растительное масло, HVB, HVP, биотопливо, топливо, дизельное топливо
«Выгодное» биотопливо: сырое растительное масло.
В отличие от претензий защитников дочернего предприятия Diester (экономически отрицательный: мы тратим больше энергии, в масляной форме вообще, на «производство», чем на содержащуюся в нем энергию), дизельные двигатели (с некоторыми незначительными модификациями ) способны гореть сырое растительное масло (первое давление)
«Машина, которая катится в масле, она так же стара, как мир Рудольфа ДИЗЕЛЬ, изобретателя, который разработал и проверил правильное функционирование своего двигателя с растительным маслом в 1892, 110 лет назад ,
110 лет бурения, войны, деньги, кровь, пройденных километров, рака, выхлопных газов, разливы нефти, литры извлечь из глубин земли, рытье огромные дыры в памяти тех, которые потеряли идею. Тем не менее, они обращаются ...
Подсолнечник, рапс, арахис, ладонь, копра, пургура, лен ... Растительное масло горит в дизельных двигателях, это биотопливо .... "
Это начало введения отчета о сырой нефти в качестве топлива под названием «Роллинг с подсолнечным маслом: почему и как положить цветы в свой двигатель? "
Мы очень благодарим авторов этого доклада (в основном бизнес Valenergol и Ален Juste) за их работу.
2) Некоторые напоминания о биотопливе:
Биотопливо: цифры.
потребление нефти к концу использования во Франции, в 1973 2000, в миллионах тонн. очень значительное снижение отмечено, так как нефтяной шок промышленного потребления в абсолютном выражении, а также ростом транспорта.
«Неэнергетический» соответствует использованию в качестве сырья в промышленности.
Источник: Энергия обсерватории, 2002.
Жан-Марк Jancovici, Политехническая, пишет récement:
«Привет,
Возможно, эту информацию можно было бы с пользой дополнять по порядку расчета, который я сделал по потенциалу биотоплива, что может «лишить» оптимизма некоторых людей, но честность не он не должен сообщать самым объективным образом? На самом деле, к сожалению, к биотопливу (включая этанол), к сожалению, не так много, не говоря уже о водороде, полученном из биотоплива ... Расчеты на этой странице.
С уважением »
Наш анализ: Это показывает, что если биотопливо не сможет (в настоящем положении вещей) полностью заменить наше потребление нефти. Является ли причина ничего не делать в этом направлении? Согласно АДЕМЕ, источник фигур в этом докладе, казалось бы, так!
Мы считаем, что более рациональное использование ресурсов (повышение производительности двигателей с помощью закачки воды, например), в сочетании с новыми технологиями сельскохозяйственного производства (сплошные под прикрытием) и организованной производства
(Полупромышле) pouraient очень хорошо все это изменить!
3) Некоторые советы для прокатного масла:
Использование растительного масла в дизельных двигателях
Совместимые масла:
Все 1ère холодного отжима масла, промышленные растительные масла и использовали Растительное масло при условии, что фильтруется 5 микрон. (С фильтром кофе, например)
растительное масло Доля смешивается с дизельным топливом без риска для двигателя:
Дизельные двигатели с непрямым впрыском тех, кто должен нагреваться)
- До 30% масла без модификации двигателя.
- До 50% масла с топливным насосом в линию, BOSCH вид. Роторные насосы (Luca, Cav, Roto, Delphi) менее устойчивы.
до масла 100%, увеличив настройку форсунок до стержня 180, добавив электрическое сопротивление на выходе из бака (для ожижения масла, когда оно слишком холодно), и насос предварительной очистки перед насосом инъекции для «облегчения».
дизельные двигатели с прямым впрыском, старого и нового поколения (типа Common Rail и HDI):
- до масла 100% с би-топливной системой: добавляется второй резервуар небольшой емкости, что позволяет запускать дизельное топливо. Когда двигатель горячий, переключитесь на масляный бак. Перед тем, как остановить двигатель, мы возвращаемся в топливный бак, чтобы «промыть» форсунки, что облегчит запуск после охлаждения двигателя. Если это очень холодно, для масляного бака может потребоваться электрическое сопротивление.
Примечание:
Только проблемы растительного масла из-за его более высокой вязкостью, чем у дизельного топлива. Когда масло нагревается, ее вязкость уменьшается. Так что просто достаточно тепла масла вести себя, как бензин. Вот почему система, как Biodrive.ch - с подогревом на двух видах топлива масла - может быть установлен на всех типах дизельных двигателей без модификации самого двигателя. Немецкие компании (Elsbett) также предлагают комплекты оборудования для модернизации для би.
Система "обратимым": всегда можно ездить 100% дизельного топлива каждый с изменениями, изложенными выше!
Подробнее: биотопливе форум
Facebook комментарии
Оставить комментарий
