Закачки воды, эфирные эффекты
Некоторые ключевые моменты, чтобы знать о инъекции жидкой воды и спирта в двигателях
Эти замечания касаются только бензин двигателей.
  • Максимальный крутящий момент двигателя достигается при соотношении воздуха и топлива в 13.2.
  • Инъекционное более эффективной вода с отчетом 50 / 50 спирта.
  • Метанол в качестве добавки не является мудрым выбором, потому что: это помогает предварительное зажигание (хотя его октановое число выше, чем 120) и деликатно обращаться.
  • Денатурированный спирт, продается 95%, недорого и можно найти довольно легко. (Алкоголь, чтобы сжечь). Изопропиловый спирт может быть использован, но он уже содержит 30% больше воды.
  • Впрыскивание воды позволяет более эффективное освещение, ближе к верхней мертвой точке, и дает лучшую пару.
  • Соотношение вода / топливо должно быть основано на весе, а не объема.
  • «Богатство» в «воде» или «воде / спирте» должно быть между 12,5 и 25%. Это означает, что отношение воздуха падает до 11.1: 1 или 10.0: 1 с впрыском воды.
  • Распыление воды непосредственно связана с его эффективностью в двигателе. За капель, тем лучше охлаждаться входную плату.
  • Не вводят воду через промежуточный охладитель.
  • Впрыск воды позволяет лучше мощности и мощности давления, избегая при этом лучшие расходные материалы détonnations.Les давления увеличения крутящего момента.
  • топливные насосы не могут быть использованы для закачки воды. Вода является проводящим и коррозионные в отличие от топлива.
  • Впрыск воды охлаждает двигатель части следующего: головки блока цилиндров, поршней и клапанов. Температура выхлопных газов не зависит от инжекции воды, если она находится в хороших пропорциях.
  • Это охлаждение значительно уменьшает дребезжание и неконтролируемое предкамерное.
  • Наиболее важные показатели сжатия могут вызвать% воды или более водно-спиртовые.
  • Наиболее важным температура выхлопных газов достигается к богатству соотношения 0.75 или 13.2 к 1.
  • Ferrari использовали эмульсию топлива / воды в 80 лет. Это очень сложный метод, который ацетон и вода смешиваются ...
Подробнее:
Закачка воды Коротко
Впрыскивание воды в Messerschmitt
Впрыск воды эмульгированием для судовых двигателей
Aquasol разработан Elf
отчет NACA 1942
отчет NACA 1944
Facebook комментарии
Оставить комментарий
