впрыска воды на Opel Corsa 1000
Bonjour à Туа,
Я занят с моей Corsa pantoniser 1000.
Реактор установлен в коллекторе и выхлопной трубы.
Вторичный впрыск рампы завершена.
Часть до бабочку газов, которые могут сосут смесь реактора завершается.
Это еще предстоит сделать:
Электронный ящик, чтобы обогатить или обеднить смесь.
Вода барботер из нержавеющей стали.
что делает выхлопного газа.
соединительных трубопроводов узла.
набор клапанов для изменения тестов.
Установить все это.
Вкратце:
1) Барботер для воды с двумя регулируемыми входами (воздух / выпускными)
пар направляется:
2) вторичного рампы 4 впрыска бензиновых форсунок.
идея заключается в том, чтобы отправить жидкого топлива или керосина и может быть подсолнечного масла ...
электронный контроль включен в оригинальный футляр со второй серии коробки, чтобы удлинить или укоротить импульсы управления инжектором.
Этот пандус выводит Испарённый мазута, смешанного с паром, и вся направляется в реактор.
все параметры регулируются.
3) реактор, который проходит через выхлопной трубы и выходит через коллектор.
Коллектор и оригинальные выхлопные газы были удалены и заменены на один комнатный дом.
4) Оригинальный выше носовой части газов из пластика и заменяется металлической кусок домашнее.
К этой части между выпускным отверстием реактора газа.
Оригинальная система впрыска топлива сохраняется и в любое время oppérationnel по щелчку переключателя в кабине.
Вуаля оптовой торговли.
После: впрыск воды в сборе на Opel Corsa 1000
Нажмите здесь, чтобы получить доступ ко всем светильникам Pantone
Facebook комментарии
Оставить комментарий
