Есть тонкая изоляция изоляция хорошее решение?
Ссылки для получения дополнительной информации:
a) Скачать отчет об исследовании на тонким изолирующим СЭДКЦ
b) Изолировать единое воздушное пространство?
c) Тестирование физическим лицом на тонкой изоляции
Вы, наверное, слышали знаменитую тонкую изоляцию, которая также называется Отражающая изоляция, многослойное ... или какой-то другой торговое название.
Их толщина варьируется от 5 30 до мм, которые могут быть интересными для установки в реконструкции чердака заселена.
Их тепловые характеристики часто дается как эквивалент гораздо больших обычных толщин типа изоляции минеральной или натуральной шерсти. Вы все еще можете прочитать несколько мм эквивалентны 100 200 мм обычной изолирующей!
Supprendra утверждение, что многие теплотехники ... но тем не менее тонкий изолирующий по-прежнему производятся, продаются и установлен! Так где же научная реальность?
Рейтинг зимой тепловые характеристики нескольких тонких изоляции
- На какие физические принципы делает тонкий изолятор?
- Какова их эффективность?
- Как оптимизировать их установку?
- Какова максимальная тепловая эффективность может быть достигнута с тонким изолятором?
- Эквивалент с традиционной изоляцией?
- Есть ли гарантированное соотношение цены и производительности?
Вы можете найти ответы на эти вопросы в этом анализ и техническое исследование на исполнении CSTC тонкой изоляции Вот выдержка из заключения ...
«В ходе этого исследования тепловые характеристики трех тонких отражающих изделий (PMR) и традиционной контрольной изоляции были определены зимой (...)
Тепловые характеристики измеряли на различных продуктов в их первоначальном состоянии, то есть, как они были предоставлены производителями, и в идеальных условиях установки (не вентилируемого воздушного пространства и постоянная толщина и т.д.), то есть в наиболее выгодном положении.
Учитывая малую толщину, УММ имеет низкое внутреннее тепловое сопротивление, измеренные значения в диапазоне от 0,2 0,6 до m².K / Вт в зависимости от вида продукции. Для того, чтобы претендовать на светоотражающий эффект поверхностных слоев, продукт должен быть помещен визави один или более двух невентилируемых воздушных пространств. В этих условиях величина излучательной способности продукта из внешних граней является важным параметром, который определяет уменьшение передачи тепла излучением через воздушный нож. Измеренные значения коэффициента излучения в диапазоне от 0,05 0,20 до.
Общее измеренное тепловое сопротивление каждого продукта, связанного с двумя невентилируемыми воздушными рейками толщины 20 мм, варьируется от 1,0 до 1,7 м². К / Вт в зависимости от типа продукта и направления потока тепла через него. (...) »
Наше заключение на тонкий изолирующий
В условиях исследования КСЭД, установлена ​​тонкая изоляция оптимально в лучшем случае тепловое сопротивление 1.7 m².K / W. Это тепловое сопротивление соответствует обычной толщины изоляции (лямбда = 0.04) от 6.8 см, мм 68 200 так далеко от рекламируемого мм и воздушные ножи должны быть полностью реализованы. Кроме того, недалеко от Тепловые рекомендации RT2005 которая требует термической устойчивости к 6 6.5 для пилотируемого чердаке!
В заключение, если производительность единственной тонкой изоляции недостаточна, даже с воздушными ножами 2, они могут появиться как интересное решение дополнение (и только в дополнение) обычного изоляции, В 2010, тонкий изолятор не может представлять собой изолятор с приемлемой производительности в наших широтах.
Facebook комментарии
Оставить комментарий
