Изоляция, коэффициенты теплопередачи материалов
Вот краткое изложение страница, которая перечисляет коэффициент теплопередачи Lambda тока строительных материалов.
Ключевые слова: изоляция, изоляция, изоляционные материалы, недвижимость, производительность, производительность, лямбда, исчисление, потери, потери, теплового баланса
Все лямбда приведены в Вт / (м)
Напомним, расчет теплового сопротивления в paroie или стене:
Тепловое сопротивление определяется по следующей формуле:
R = е / лямбда
При е = толщина стены в м
и лямбда = тепловой коэффициент потерь используемых материалов.
Для тепловых сопротивлений составных стенок нескольких слоев материала aditionnent и consitutes стены 2 1 и 2 материалы:
R = общая e1 / lambda1 + e2 / lambda2
Поэтому полученный в m2.K R / W, которая не является очень существенным, для против своей противоположности: W / m2.K к ним: тепловой передачи (то есть: потери тепла) стенки степень различия Т ° и m2.
Тепловое сопротивление по меньшей мере равна 2 считается хорошим стандартом изоляции.
Например, хорошо изолированные стены:
- R = 3
- Температура наружного воздуха: 5 ° C
- Температура в помещении: 19 ° C
Поэтому потери в стене будет равна (19-5) * 1 / 3 4,66 = Вт на m2 поверхности этой стенки.
Это первый простой подход для выполнения теплового баланса дома (другие потери конвективного воздухообмена, тепловые мосты, плотницкие и т.п ...).
Подробнее см Тепловое регулирование 2005: RT2005
Коэффициенты лямбда для обычных материалов (клик)
камни
бетоны
слепки
терракотовый
Деревянные и растительные материалы
Изоляционные материалы
Природные почвы и других напольных покрытий
металлы
Газ и другие материалы
Подробнее:
изоляция Форум Хабитат
Сравнение папок на естественной и экологической изоляции
Facebook комментарии
Оставить комментарий
