Переработанный поток струи
Идея дико на ветру. Это позволяет использовать поток струи, который дует между 4 500 15 000 метров и метров, по всему земному шару для производства электроэнергии летающими ветровых турбин. В манере воздушный змей, они будут прикреплены к земле с помощью кабеля ultrarésistant Vectran сына в окружении двух алюминия, который будет пропускать ток 20 000 вольт на наземную станцию.
Изобретатель концепции, Роберт Брайан, Сидней технологический университет, планирует оснастить каждый ветровых турбин роторы 40 четыре метра длиной в очень легких материалов. Они будут служить сначала в качестве движителя для перемещения машины до нужной высоты и лопасти начинают вращаться в одиночку, движимый реактивной струи. Роберт Брайан подсчитал, что ветропарк 600 этих устройств с мощностью каждого 20 мегаватт может привести два Чикаго. После пробных испытаний, он сотрудничает с тремя другими инженерами, чтобы создать загрузочный Калифорнии под названием Sky WINDPOWER. Они планируют производить в течение двух лет прототип 200 киловаттах, при условии, чтобы найти 4 миллионов им не хватает.
Проблема: эти летающие ветряки могут представлять собой препятствия на пути воздушного судна, но изобретатель утверждает, что существует несколько воздушных шаров в верхних слоях атмосферы, не имея когда-либо сетовал аварии
Источник
Facebook комментарии
Оставить комментарий
