Изоляция пробка
Свойства и характеристики основного природного и экологической изоляции.
Эта страница является частью файла на естественная изоляция.
2) Корк
Expanded чистая пробка приходит из пробкового дуба дерева (в идеале перерабатываемого материала), который используется в изобилии в Средиземноморье.
Это часть коры этого дерева. Это растительная ткань, состоящая из мертвых клеток со стеной. Он защищает живые части ствола и ветви дерева. Его урожай «окоркой», если он хорошо сделан, не приводит к гибели дуба! Это, следовательно, легко возобновляемый материал.
Секция ствола дуба Льеже (источник)
Гниению, водонепроницаемый, несгораемый, устойчивы к воздействию насекомых, грызунов, грибов, это один из лучших звуко- и теплоизоляции.
Она может быть упакована в виде листов, пластин или в объемной форме гранул. Это очень просто реализовать для внешних утеплить стены, крыши.
Топ вырезы econological: он может поступать из переработанного пробки.
Расширенные древесностружечные плиты из пробки
Гниению, легкий вес, водонепроницаемы, грызунами и сжатие. Он продается в виде различных размеров и толщины пластин, а также могут быть использованы для звукоизоляции стен и полов. Поверхность покрытия может быть нанесена непосредственно (покраска, штукатурка, обои ...).
Пробковые гранулы (насыпью):
Оно отложилось в том же этаже, на чердаке или под полом или двойной стенкой и связаны в бетонных полов известково-цементных для света.
Пробковые плитки:
Легко для того чтобы установить, заменить пробковые плитки пола, он является водонепроницаемым, мягкий под ногами, тихий и изолированный акустически лучше, чем пол.
Для того, чтобы иметь уже ходил по пробковых плит, я могу заверить вас, что чувство приятно.
Может использоваться для поверхности к высокой интенсивностью движения (входы, коридоры, ванные комнаты) или часто опрыскивают водой (ванной) или в детских комнатах, чтобы заменить ковер.
Термические свойства:
  • Теплопроводность: 0,032 (ДСП) в 0,05 (горбыль) Вт / м ° С
  • Термическое сопротивление слоя 10 см древесно-стружечной плиты: 0,1 / 0,032 3,125 = m² ° C / Вт .. Другими словами, пробка m2 из 10cm пройдет 0,32W (1 / 3,125) на градус разности температур.
Пробка ДСП 0,4 / 0,32 1,25 = раз лучше, чем стекловата. По той же изоляции, снижение 25% толщины достаточно.
Подробнее: другой естественная изоляция
Facebook комментарии
Оставить комментарий
