Меры обеззараживании в Pantone двигатель
Здесь обеззараживанию исследования во время моих исследований Завершение проекта квалифицирован блока SAGEM OPTIMA 5040. Данный проект доступен на этой странице.
Pantone монтаж
1) Предварительные замечания:
1) Как pourez видеть, что эти исследования проводились в Контрол Техника автоцентра. Это отражает практические трудности, возникающие в ходе этого проекта я должен был фактически переместить (с моим собственным) испытательного стенда для проведения этих измерений (в течение выходных дней). Несмотря на то, что вы думаете, pourait, инженерный школа не обязательно хорошо оснащены!
2) Эти меры не используются в отчете. Действительно, через несколько недель нам удалось получить газоанализатор 4 в ENSAIS. Это объясняет различия в числах, которые вы можете найти. На этих показаниях мощность не может быть точно измерена. У меня просто была переменная электрическая резистивная нагрузка от 0 до 1500 W и частотомер для измерения скорости вращения. Величина «Полная мощность» соответствует 1500 W, а не 4000 (номинальная мощность группы).
3) Эти меры ... больше июня 2001 3 лет прошло, и категорически не серьезны предложения для R & D не было предложено мне нет! Когда я связался с ADEME я не имел конструктивный ответ! Инженер-BE Рено был просто пренебрежительно с системой и непосредственно к предельным оскорблениями.
4) Для каждого утверждения, я хотел бы сделать краткие замечания, ваш приветствуются в приведенных ниже реакций. Для получения более подробной информации Вы будете нуждаться прочитать мой отчет.
5) Размер каждого файла достаточно последовательно (200 КБ), чтобы поддерживать максимальную lisibité. Приносим свои извинения рядом низкоскоростных соединений ...
6) Прискорбно не иметь в цифрах загрязнения исходную конфигурацию 100%. Это можно сделать по практическим соображениям.
7) Эти обследования являются более качественной, чем количественный характер. В целом анализ масс сводится к вырабатываемой энергии будет гораздо интереснее ... .Но это требует промышленных средств гораздо больше, чем у меня был (и есть) не ...
8) С чисто научной точки зрения важно иметь в виду следующее, когда 3 читает эти высказывания:
а) Большая часть восстановления окружающей среды, несомненно, происходит от почти совершенной газификации смеси. Так же не перед сжиганием, мы уже не в присутствии тумана но газе. Тем не менее, как правило, бесштоковых тесты, чтобы доказать что-то еще происходит: стебель способствует нагрев газа способствует лучшему газификацию.
б) Решение барботер, используемого в то время не самый смысла, потому что это только самые изменчивые части бензина, испарится и таким образом горения. Кто сказал, летучие вещества, сказал обязательно лучше сгорания и загрязнения контроль. Кроме того, он обедняет и бензин (до снижения его PCI от 2).
в) В соответствии с внутренней технологии анализатора можно (но не уверен), что результаты отображаются либо éronés:
- Тот факт, что не больше топлива не сгорел
- Наличие избытка водяного пара в выхлопном газе.
Я думаю, что последнее замечание относится прежде всего к углеродного следа.
Несмотря на эти точки 3, результаты все еще довольно удивительно, особенно при воздействии воды на чистый (мы приходим к 000 частей на миллион), а выхлопные газы чище, чем воздух в гараже этот загрязнитель.
2) Записи
Для каждого измерения, скан заявления очистного оборудования было сделано, все имеют такой вид:
Нажмите на название каждой меры, чтобы увидеть записи.
I) Операция карбюратор загрязнения и реактора в качестве глушителя (см полное исследование для более подробной информации)
а) на холостом ходу. 1 заявление.
б) на холостом ходу. 2 заявление.
Цифры в замедленном темпе: CO = 4,5 2% CO1.7 =% ппм HC = 7000, 2% = O13.
с) Средний план.
Среднечастотник цифры: CO = 5.04 2% CO1.9 =% ппм HC = 8200, 2% = O13.7.
д) Максимальная мощность. 1 сообщении.
д) полной мощности. 2 сообщении.
Полные числа мощности: CO = 6.4 2% CO3.6 =% ппм НС = 3850, 2% = O11.4.
Наш анализ: это очень плохое сгорание (даже для небольшого бензинового двигателя, который не очищается »по сравнению с автомобильными двигателями). Это, несомненно, связано с «реактивным котлом», который больше не «предоставляется» двигателю и незначительными изменениями в допуске. Кроме того, оригинальный горшок расположен в конце выхлопной цепи. Поэтому подавление в выхлопе является определенным. Модификация системы выпуска отработавших газов не поддерживает горение!
II) Загрязнение «Pantone» в различных конфигурациях (подробнее см. Полное исследование)
а) Скорость холостого хода.
Конфигурация: бензиновый впрыск через реактор без воды Adition.
Цифры в замедленном темпе: CO = 0.7 2% CO4.6 =% ппм HC = 88, 2% = O13.6.
б) при полной нагрузке.
Конфигурация: бензиновый впрыск через реактор с водой Adition.
Полные показатели грузоподъемности: CO = 0.03 2% CO6.4 =% частей на миллион HC = 95, 2% = O11.9.
с) взимают 1000W оптимальные настройки.
Конфигурация: бензиновый впрыск через реактор без воды Adition. оптимальные настройки.
Цифры в 1000 W: CO = 0.06 2% CO6.2 =% частей на миллион HC = 000, O2 = 12.2%.
d) Сравнительное испытание с или без впрыска воды: водяной клапан закрыт.
Конфигурация: Постоянная нагрузка на газовом барботер. Клапан закрыт воды.
Водяной клапан закрыт цифры: CO = 0.80 2% CO6.9 =% частей на миллион HC = 033, 2% = O10.5.
е) Сравнительный тест с использованием или без впрыска воды: вода клапан открыт.
Конфигурация: Постоянная нагрузка на газовом барботер. Клапан открытой воды.
Цифры клапана открыть воду: CO = 0.01 2% CO6.2 =% частей на миллион HC = 000, O2 = 12.1%.
III) Другие конфигурации
а) дизельное топливо в барботер. Режим замедлилось.
Конфигурация: сущность заменяется на дизельное топливо барботер. Нет воды для инъекций. Режим замедлилось.
Цифры Дизель на холостом ходу: CO = 0.15 2% CO3.3 =% частей на миллион HC = 2500, 2% = O15.9.
б) дизельное топливо в барботер. Режим стабилизировалась.
Конфигурация: бензин заменен газойлем в барботере. Нет инъекции воды. Максимальная нагрузка «возможна» (т.е. довольно низкая, приблизительно 500 W)
Показатели Газовое давление нагрузки «max»: CO = 0.45% CO2 = 7.0%, ppm HC = 1600, O2 = 7.2%.
в) Испытание без стебля. Медленное.
Конфигурация: Стержень удаляют из реактора. Режим замедлилось. минимальное загрязнение достижимо.
Цифры Бесштоковый. Медленное. : CO = 0.2 2% CO3.5 =% частей на миллион HC = 3100, 2% = O16.3.
d) Испытание без стебля. одна сущность.
Конфигурация: Стержень удаляют из реактора. Макс W. 1500 достижимо минимальное загрязнение без закачки воды в пласт.
Цифры Бесштоковый нагрузки 1500 Вт без впрыска воды: CO = 4.2% CO2 = 7.6%, HC частей на миллион = 350, 2% = O6.2.
е) Испытание без стебля. Бензин и вода.
Конфигурация: Стержень удаляют из реактора. Макс W. 1500 достижимы с минимальным загрязнением закачки воды.
Цифры Бесштоковый 1500 Вт нагрузки с впрыском воды: CO = 7.4% CO2 = 6.1%, HC частей на миллион = 260, 2% = O5.6.
IV) Другие меры
а) Степень исчерпать. arrété двигатель.
Конфигурация: Motor ступор после испытания карбюратор.
Цифры «в горшке»: CO = 0.01%, CO2 = 0.00%, ppm HC = 1720, O2 = 20.6%.
б) Измерение атмосферного воздуха.
Конфигурация: Атмосферный воздух гаража в техническом контроле. Принятые меры по 3 м испытательном стенде.
Воздух из гаража: CO = 0.00% CO2 = 0.00%, HC ппм = 39, 2% = O20.9.
Наш анализ: окружающий воздух более «загрязнен», чем выхлоп в конфигурации pantone для достижения наилучших результатов. Что еще я могу сказать?
Facebook комментарии
Оставить комментарий
