Модуль Стирлинга древесины SPM KWB мало шансов на маркетинг
Есть несколько месяцев, мы представили модуль SPM (как Силовой модуль Стирлинга) de KWB sur les forums, lire ce topic: когенерация древесины Стирлинга.
KWB является очень серьезным производителем котел с австрийской древесины, он предлагает в последние годы, в том числе автоматических котлов измельченных древесины или гранул высокого качества и производительности.
Стирлинга гранулы
SPM модуль KWB, установленный на котле KWB автоматических пеллет
В эти выходные, во время выставки живой, у меня была возможность поговорить с боссом Benelux KWB. Я быстро подключен на PMS, который сильно заинтересовал меня в течение нескольких месяцев.
К сожалению, реальность далека рекламные листовки и статьи в средствах массовой просто копируются обычно приклеивается Пресс-релизы эффекты.
Короче говоря, он твердо верил, что Стирлинга Kwb когенерации древесины никогда не оставит, Причины дали: высокие инвестиционные затраты и техническое обслуживание трудно, в результате возврата инвестиций очень рискованным. Это особенно из-за обрастания проблем теплообменника ... путем сбрасывания производительность модуля.
В вероятности (маловероятно) продается по цене одного модуля будет находиться в диапазоне от € 5 и 7000 к 1 2 на кВт электрической, но что представляется разумным сказать 0.10 € за киловатт-час, модуль должен работать в лучшем случае случаи (за € 5000 2kWe) 25 000h быть прибыльным при условии свободных гранулЭта выемка далеко от случая!
KWB работает над другим более многообещающим, что он сказал, который будет обсуждаться в ближайшее время много: микрофон установлен деревянный газификатор когенерации, который бы полностью заменить котел!
Цена и производительность когенерационной (5kW по крайней мере) сделало бы его гораздо более интересным éconologiquement говорить!
По словам Jancovici, газификация древесины представляет собой процесс выработки электроэнергии, который имеет лучшую общую эффективность использования энергии из-за отсутствия трансформации и ограниченной транспортировки топлива и, несмотря на возвращение устройства довольно бедной.
En savoir plus et en débattre sur les forums: когенерация древесины Стирлинга
Facebook комментарии
Оставить комментарий
