Роторный двигатель сортировки lobique 2
Для лучшего использования естественного потока энергии Автор и изобретатель Паскаль HA ФАМ
Роторный двигатель сортировки lobique форумы
Читать предыдущий
3. ответы Элементы
На машины переписи, мы должны признать, что мы не имеем так много инструментов или техники, должно быть, например, мы не знаем хорошо, чтобы использовать мощь морской энергии: волны, волны, или исключительно сильные ветры, штормы, мыс Горн, к примеру, или даже силой Сахары восходящей или легко силой периодических вулканических геотермальных / вяленая, ни сквозняков вульгарного еще многофункциональном настоящее время.
И если эти энергии мы не легко доступны это не принципиально из-за этого бедного богатства нашего каталога типовых машин?
В кратких критериях viabilities нынешних машин "генетически" очень заперта / ориентированы на очень специфический характер жидкости, периметра строгой работы и конкретной реализации, чтобы проиллюстрировать, мы никогда не будем питать турбину с водой срабатывания при сильном ветре ревущих сороковых или положении, так что он может использовать сахарскому Асцендентов, или даже невозможно привести в производство, установленный на палубе лодки (за исключением крошечного конечно) ,
Точно так же водяная турбина будет работать только вода в периметре очень организованный вычет или плотину, ту же машину, подверженную зыби или волн вряд ли производить что-либо, кроме стоять на месте ,
Поэтому новое поколение универсального станка должны характеризоваться углами использования, объема и диапазона мощности, чтобы производить гораздо более открытым и по всем аспектам, имеющихся в природе: изменить возможное состояние жидкости (водяной пар горячей и наоборот) в источнике производства вулканический гео тепловой энергии, например.
Смена режима принят и перезапустить в любой момент цикла (давление-депрессии и наоборот) источник производства морской зыби.
Инвентаризация источников (географических и по природе), библиотека форматирования или оборудования маршрутизации потоков и расширение ассортимента машин должны использоваться для поддержки инноваций.
4. Какие новые требования или критерии?
"Мимолетное поток, темпераментная или насильственных непостоянная"
Если бы нам пришлось составить спецификацию, чтобы организовать работу новой машины.
а) Многофункциональность:
Универсальность силовых способностей с точки зрения спектра материалов в питающем трубопроводе - сжимаемой и несжимаемой
б) Минимальная инерция:
Очень низкая внутренняя инерция принять резкие изменения интенсивности питания, а также все внезапные изменения направления вращения.
с) Устойчивость движения:
Идеальный цикл поворотный привод, т.е. 100% гладкости цикла производства и отсутствие мертвых зон.
d) Консистенция:
Крутящий момент на низах и постоянное значение крутящего момента возвращается на весь цикл.
е) Производительность:
Объемный операции избежать потерь энергии и может извлекать и преобразовывать более низкую квант энергии вводится как давление потока.
е) Начало автономии:
Возможность начинать только по усмотрению естественного рациона.
г) обратимость:
Операция под давлением, а также депрессии, только направление вращения влияет.
з) Простота:
Простота конструкции и изготовления и эксплуатации морозоустойчивости, которые должны обеспечить непрерывность выполнения в течение долгого времени и простота в обслуживании, даже в сложных условиях, естественно вмешательства.
я) Модульность:
Возможность организовать / повязана систему в мульти-машину, чтобы добавить свои полномочия.
Подробнее: презентация роторного двигателя сортировочного lobique
Обновлено исследование на форумах
Facebook комментарии
Оставить комментарий
