солнечный двигатель Стирлинга Sthelio
Представление проекта солнечного прототипа Striling двигатель: STHELIO
Этот проект был направлен Genie физический факультет университета Клермон-Ферран.
Команда проекта: 42 инженерно-физический Студенты / Преподаватели инженерно-физический промышленность.
Продолжительность исследования: сентябрь 2003 мая 2005
Партнеры: Анвер, ADEME, ENERIA, солнечная печь ассоциация развития La Rose Des Dunes.
Цель проекта
Целью данного проекта является создание преобразователя солнечной энергии в электрическую энергию через двигатель Стирлинга.
спецификации
Основные характеристики солнечного двигателя являются:
  • Солнечный коллектор площадь: 2.5 m²
  • Выходная мощность: 250 500 к W
  • автономная работа
  • автоматическое положение вслед за солнцем
  • управление данными с помощью программного обеспечения Labview (г)
  • Бета двигатель Стирлинга
  • Рабочий газ: азот
  • давление 1 10 в барах
  • Температура горячего источника 600 900 ° C до C и °
  • температура холодного источника до 20 50 ° C
  • Скорость: 500 900 в об / мин.
Принцип работы двигателя Стирлинга
Роберт Стирлинг (1790-1878) разработал двигатель с использованием жидкости или газообразной текучей среды, содержащейся в закрытой камере, нагревается с помощью внешнего источника тепла в камере и подвергают воздействию высоких давлений: в "двигатель Стирлинга".
Двигатель Стирлинга является тепловой двигатель преобразования тепловой энергии в механическую энергию и которая теоретически действует на термодинамического цикла Стирлинга.
Двигатель имеет "горячую точку" и "холодное пятно". Газ течет между этими двумя точками и так попеременно подвергается сжатию и расширению. Эта пульсация газа используется для привода поршня, который восстанавливает механическую энергию. Теоретические преобразования цикла Стирлинга накладывают прерывистые движения буйка поршня и двигателя.
Используемые технологии
Ступица и архитектура кадра.
Концентратор параболическая форма фокусирует солнечный свет в фокальное пятно пять сантиметров в диаметре, расположенных в фокусе параболы. Для того, чтобы отразить максимальное излучение в основном в видимом диапазоне, поверхность втулки покрыта слоем алюминия вакуума, осажденного защищенного лаком.
Притча о ее поддержке
Установка типа концентратора азимута приводится в движение двумя шаговыми двигателями. Механически, движение азимутальный обеспечивается мотор-редуктора, возвышению через электрический разъем.
Линейный двигатель механическое соединение (бета-архитектура).
Пульсация извлекается газа поршнем, соединенный через двойной рычажной (механическое соединение) с генератором и вырабатывает электрическую энергию.
Бета двигатель и генератор
Коллектор (горячий источник), изготовленный из жаростойкой стали находится в фокусе параболы в качестве главного цилиндра (радиатором) охлаждается за счет циркуляции воды.
Линейный двигатель электромагнитной муфты.
Наряду с типом двигателя Beta мы изучили двигатель Стирлинга линейные электромагнитные типы связи. Поршневой линейное движение поплавка осуществляется с помощью линейного шагового двигателя. Пульсация извлекается газа поршнем, который перемещает линейный генератор производя электрический ток. Этот двигатель является полностью свободным от любого механического соединения, за исключением линейного генератора весной.
Линейный двигатель
Солнечная слежения.
Система оснащена солнечной мониторинга, чтобы постоянно поддерживать ось параболы к солнцу
Команда управления.
Система работает автономно, используя программу, разработанную LabView (г), которая учитывает данные от различных датчиков (температуры, положения и солнечного потока, давления, ...). Эта программа управляет автоматизации солнечной слежения.
GUI программа управления
Подробнее:
Solar Energy Forum
Французский депозит и солнечный потенциал
Facebook комментарии
3 комментарии на «солнечный двигатель Стирлинга Sthelio»
  1. Привет,
    объявление результата интересно, я согласен с вопросом о RABALLAN:
    Где опубликованы результаты работы?
    Даже кратким, было бы интересно, понимая, что успех может потребовать осмотрительности.
    Или неудача может показать смирение, потому что эта технология требует при таком давлении.
    сердечно
    Поляк
Оставить комментарий
